主题:【求助】求助几台烘箱的说明书!
浏览0 回复19 电梯直达
brucelee10a
悬赏金额:40积分 状态: 已解决
实验室有几台烘箱说明书不见了,现在仪器出了点问题,急需说明书。
型号如下:
DHG-9033BS-Ⅲ,上海新苗医疗器械制造有限公司;
DGG-9240BD,上海森信实验仪器有限公司;
DHG-9145A,上海一恒科技有限公司。
急用!
推荐答案:345572906回复于2009/02/06
DHG-9145A,上海一恒科技有限公司的说明书~~希望能帮到你哦~
补充答案:
活到九十 学到一百回复于2009/02/05
DHG型鼓风干燥箱标准操作规程
一、使用方法
1、样品放置:把需干燥处理的物品放入干燥箱内,上下四周应留存一定空间,保持工作室内气流畅通,关闭箱门。
2. 风门调节:根据干燥物品的潮湿情况,把风门调节旋钮旋到合适位置,一般旋至“z"处;若比较潮湿.将调节旋钮调节至”三”处(注意:风门的调节范围约60"角)。
3、开机:打开电源及风机开关。此时电源指示灯亮,电机运转.控温仪显示经过 "自检” 过程后,PV屏应显示工作室内测量温度.SV屏应显示使用中需干燥的设定温度,此时干燥箱即进入工作状态。
4、设定所需温度:按一下SET键.此时Pv屏显示“5P",用↑或↓改变原“SV""屏显示的温度值,直至达到需要值为止。设置完毕后,按一下SET键,PV显示“5T" (进入定时功能)。若不使用定时功能则再按一下SET键,使PV屏显示测量温度,SV屏显示设定温度即可。
(注意:不使用定时功能时,必须使Pv屏显示的“ST”为零,即ST=O)
5、定时的设定:若使用定时,则当PV屏显示“5T"时,SV屏显示“0";用加键设定所需别间(分);设置完毕,按一下SET键,使干燥箱进入工作状态即可。
(注章:定时的计时功能是从设定完毕,进入工作状态开始计算,故设定的时间一定要考虑把干燥箱加热,恒温、干燥三阶段所需时间合并计算。)
6、控温检查:第一次开机或使用一段时间或当季节(环境湿度)变化时.必须复核下工作室内测量愠度和实际温度之间的误差,即控温精度。
7、关机:干燥结束后.如需更换干燥物品,则在开箱门更换前先将风机开关关掉,以防干燥物被吹掉;更换完干燥物品后(注意:取出干燥物时,千万注童小心烫伤),关好箱门,再打开风机开关,使干燥箱再次进入干燥过程;如不立刻取出物品,应先将风门调节旋钮旋转至“Z"处.再把电源开关关掉,以保持箱内干燥;如不再继续干燥物品,则将风门处于“三”处,把电源开关关掉,待箱内冷却至室温后,取出箱内干燥物品.将工作室擦干。
二、注意事项
1、干燥箱外壳必须良好、有效接地,以保证安全。
2、干燥箱内不得放入易腐、易燃、易爆物品干燥。
3、当干燥箱工作室温度接近设定温度时,加热指示灯忽亮忽暗,反复多次,属正常现象。一般情况下,在测定温度达到控制温度后30分钟左右,工作室内温度进入恒温状态。
4、当新设定温度低于100℃以下,用二次升温方式,可杜绝温度“过冲”现象,假设50℃,第一次设40℃,等温度过冲开始回落后再设定至50℃。
5、干燥箱在工作时,必须将风机开关打开,使其运转,否则箱内温度和测量温度误差很大,还会因此项操作引起电机或传感器烧坏。
6、箱内应经常保持清洁,长期不用应套好塑料防尘罩,放置在干燥的环境室内。
jiajia回复于2009/02/05
其实很简单,找当地合作较多的经销商要,至少可以搞到复印件。
熊猫宝宝回复于2009/02/05
更加详细的,只有向厂家要了
家有宝贝儿回复于2009/02/05
直接找厂家要一份吧!
家有宝贝儿
brucelee10a
learner1999
原文由 brucelee10a 发表:
厂家不提供电子版的。
那就邮寄一份,不必一定要电子版的啊!
太白金星
brucelee10a
活到九十 学到一百
DHG型鼓风干燥箱标准操作规程
一、使用方法
二、注意事项
该帖子作者被版主 dyann1积分, 2经验,加分理由:感谢分享
熊猫宝宝
自动程控烘箱技术参数
名称 自动程控烘箱
型 号 DGG-9023AD DGG-9123AD DGG-9203AD
控温范围 室温+10~250℃
工作室尺寸(mm) 300*300*270 550*350*550 600*550*600
面对面想你
一般都没有电子版的,只能叫厂家寄了,你可以说是想了解一下他们那个品牌,他们会立即给你寄过来的。
brucelee10a
只有操作说明书,没有使用维护说明和故障分析,电路原理(控温仪)等。有更详细的话再发一份过来哦。
熊猫宝宝
原文由 brucelee10a 发表:
更加详细的,只有向厂家要了
