主题:【讨论】仪器为什么要预热?
浏览0 回复17 电梯直达
qianguiyun1
问一个弱智的问题:仪器为什么要预热?预热时间多少为妥?
该帖子作者被版主 happy美丽10积分, 2经验,加分理由:第一帖~
freshingsummer
预热是为了仪器稳定吧,时间半个小时,还是要看什么仪器了
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:参与讨论
ldgfive
主要是确保仪器的电器件达到热稳定平衡
wanttofly
预热要看仪器的,比如天平,因为预热时间较长,所以只要不拔插头就行
气相要预热,进样口、色谱柱、检测器的温度达到规定数值后,再稳定一段时间才能进样。
梧桐
主要是保持仪器达到一个最佳的平衡状态
面对面想你
有些仪器是不需要预热的,比如不通电的仪器。
该帖子作者被版主 qianguiyun12积分, 2经验,加分理由:有道理
tzkjl
不是所有的仪器都需要预热,仪表精度不高的往往不需要,
电子仪器往往都需要预热,电路中的电容电感等等达到稳态,需要一定的时间。
当你发现测量误差超常时,也要考虑有没有充分预热
ian.cheng
仪器不同,预热目的也有差异,共同点是为了使仪器稳定
让仪器处于稳定状态
该帖子作者被版主 qianguiyun11积分, 2经验,加分理由:有道理
影子
不预热会出现哪些问题?
