主题:【第一届网络原创作品】由求助硫酸锌滴定分析方法所想到的!!(升级1.05版)
浏览0 回复35 电梯直达
怪侠一点红
该帖子已被zhouyuhu设置为精华;
到分析化学版来当斑竹已经有一段时间了,实在是有点对不起"观众"!
论坛的活动正在热火朝天的进行着.而自己尽然拿不出东西参加(不称他为作品,因为的确很小儿科,没有什么技术含量)?汗!!!!
言归正传!!
这是原版的分析方法!!(已经被我加分)
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081208/1627706/
下面的分析方法是经过我们实践总结的,方便操作性更强!
称1克左右的硫酸锌进250ML的广口杯.吹水溶解,(如果不好溶解可补加一吸管1:1的硫酸).然后进100ML的容量瓶,定容摇匀.
取10ML进三角烧杯,吹水少许,加一滴二甲酚橙(0.5%)用1:2的氨水调成红色再用1:4硫酸调成黄色,然后加入10ML20%醋酸钠缓冲溶液(PH=5.9),    加硫代硫酸钠3克,加入少量碘化钾,加一滴二甲酚橙,用EDTA标准溶液滴定锌.红色消失,黄色即为终点.
ZN%=(T*V/G)*1000
ZNSO4.7H2O%=ZN*4.3966
V—消耗EDTA的毫升数
T—每毫升EDTA标准溶液相当于ZN的克数
G—称取试样的克数
4.3966:ZN转换ZNSO4.7H2O的系数
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
怪侠一点红
说明:因为溶液成酸性,所以表现为黄色.
如果之前没有"补加一吸管1:1的硫酸"那么溶液成红色
Last edit by bing_xuhong
怪侠一点红
