我们公司简称KFE,可不是KFC哦,呵呵,下面简单介绍下我们的实验室,
声明先,大家若是知道我们公司的不要公布出来,多谢合作。
我们这个实验室成立于2007年4月份,到现在为止快1年半多了
在参与实验室组建以及运作的过程中,遇到过很多困难,但是也收获了很多东西。
不罗嗦了,来个图文并茂的介绍吧。
最先登场的这个是岛津的 EDX-720,相信有好多人用过吧。
其实这个机器算是我们实验室的功臣啊,使用率最高,操作最简便,分析时间最短,
消耗品也是最少的,主要是液氮和迈拉膜,液氮不算贵,迈拉膜也不贵。
但是美中不足的就是检测下限还有精度不是很好,但是已经可以满足我们公司内部的需求,
所以综合评价是很不错的啦。
接下来这个可是重量级的仪器,好贵啊,130W 多呢,看图就知道了吧,这个是JEOL的扫描电镜
JSM-6390LA,我们配置了EDS,用液氮制冷的,售后服务的还不错,前些时间从日本过来人帮我们检查维护。
因为是保修期内,所以没有怎么收费,保修期过后,应该是很贵的了。
这个是UV-vis,测六价铬的,也是岛津的 UV-vis mini1240,这个机器是岛津专门为测试六价铬而推出的
最经济实惠的一款了,美中不足的就是没有配置数据处理端,而且只能配置针式打印机,我们测试的
结果一般都是抄录下来,然后进行统计的,只有这个仪器没有电脑,也不支持。
这个是GC-MS,依然是岛津的,没办法,俺们公司属于日本独资的,这个机器其实还算好用,
刚开始只是我们没有接触过,发生很对让我们哭笑不得的事,有次MS端加热开关都没有打开,
在运行升温程序,怎么升也升不上去,还以为是机器又出问题了,呵呵,经过这些时间,
我们现在基本上能使用它为我们作好多事情了, PBB/PBDE、邻苯、三聚氰胺,农残等等,
收获多多呢,对了不得不提,在我们遇到很多麻烦的时候,非常感谢仪器信息网的同胞们
积极热情的相助,没有你们的帮助,就没有我们的进步。
这个是2.5次元,其实刚买来是2次元,年初的时候升级为2.5次了,
其实这个仪器与我们的RoHS试验几乎没有关系,只是放在这个实验室而已,我都不会用,
我听说过2次元,3次元,不知道这个2.5次元是怎么回事,这个就不介绍了,大家看看图片吧,就是这个样。
接下来给大家看个大家伙,中文名字是回流炉,其实这个设备是电子厂用于组装的生产设备,
也可以用来作焊锡试验,我们就用它来作试验的,呵呵,这个机器最大的特点是开启时的噪声很大,而且
发热量也大,所以我们的这个机器是单独布置在敞开式的空间里的,空间大的话,局部受热就不会那么快了。
不说了,上图,大家看个明白。
紧接着再登场的这个是,cold &hot punch tank 我们主要用来作高低温试验的,
主要是评价电子产品的耐冷热冲击的能力,这个机器耗电量实在是惊人,功率19KW
实验室每个月的电费中这个机器的功劳最大了,呵呵。
高温可以达到220摄氏度,低温可以达到零下80摄氏度,高低温的转换是瞬间完成的,
因为它的内部分2个试验仓,上部为高温区,下部为低温区,中间为过度仓,举例说明如下
我把一个产品放入中间过度仓,设定好试验参数,高温、暴露时间、低温、暴露时间,循环次数
开始时从低温还是高温还是常温,设定好这些参数之后,就可以开始运行了。
1.假如从低温开始试验,按键开始执行,然后该设备下部的低温区就开始降温,当问底降到我设定的温度时,
中间的过度仓就会向下滑动,同时开启下部的密封门,让产品在很短的时间内就直接暴露在设定的低温环境中
2.在上述按键开始执行的同时,设备上部的高温区也已经开始启动升温到设定的温度,当下部低温暴露时间结束
处于下部的低温仓就会关闭低温区的密封门,试验仓开始向上滑动,这个滑动的时间很短的,
滑到上部高温区的同时,上部的高温区密封门自动打开,产品瞬间就暴露在高温的环境中了,
3.上述2个过程为一个循环,因为设定了循环的次数,机器就开始不停的转换。
还得提下,该机器的数据处理很不错,非常方便查看试验的数据。
啰嗦了一大堆,上图。
再来个比较大个的仪器,steady temperature damp tank 叫恒温恒湿试验箱,这个机器也是针对电子产品
作试验的,大家看到图片的左边有好多线连接到外面,其实那些线是事先接好在电子产品上的,
当试验处于运行状态时,可以用外接的电阻测试设备通过那些线来测定里面产品处于试验状态下的电气性能参数
这个仪器比上面那个的操作要复杂些,需要编辑程序,温度、湿度、升温速率、停留时间、等,
这个仪器我们作一个试验通常要花1000多个小时,快1个半月了,如果是急性子的话,那就麻烦了,不作完是看不到结果的。
好了,该上图了。
现在上个小仪器,测量孔内镀层的厚度的,比较方便使用,相对体积(万用表大小)而言,价格不菲哦,要3万块呢,
原理是通过测量电阻值来测算金属镀层的厚度,这个简单点,上图。
最后上个超级小的量具吧,虽然简单,但是很实用的,而且外观也不错的,看看就知道了,上图。
这个是什么大家应该知道吧。
