主题:【求助】如何使用OMNIC软件进行吸收度定量测定
浏览0 回复7 电梯直达
waterma998
悬赏金额:4积分 状态: 已解决
最近做了个样品,利用红外定量测定样品中的二甲硅油含量,使用的仪器是NICOLET380,软件OMNIC7.2,步骤是先标准曲线,不过标准上是用的透过率做的标准曲线,在做的过程中经咨询厂家工程师,建议使用吸收度做,就想改成吸光度进行定量,这样以后做也就不用在做很多的标准样品建议标准曲线了,只做一个对照,一份样品。
现在的问题是我用OMNIC的吸收度做进行峰高测量时,标准品谱图和样品谱图的基线不一致,我没法进行定量,附件是我的屏幕抓图,红色的为样品,蓝色的为标品,峰位不太一致,样品的校正峰高为0.02,对照的峰高为0.01,做出的结果是不对的,我的吸收图是用投射图转换来的。
第一次用红外做定量,很多不懂的地方,请教高手,我如何操作,
在网上查了一些关于红外定量的文献,一起共享。
衰减全反射红外光谱法直接测定丙三醇含量
红外光谱法测定复方碳酸钙咀嚼片中二甲硅油的含量
推荐答案:diamond回复于2008/12/14
定量我也没做过。
出现负值有可能是做了基线校正导致的。
两个峰不同可能是标样和样品不同造成的。
补充答案:
skyloafer回复于2008/12/14
      很高兴的发现我们用的是同一个厂家的仪器。我的是IS10,听说是最新的,本来也要买380的,我这的工程师连标样都无就叫我做定量呢,彻底被他们打败了,不过我也想学习定量的方法,我的QQ21904407。欢迎来信息交流学习。
diamond
定量用吸光度。做定量不能做基线校正。楼主做的图中吸光度则么是负的?基线的选择我愿意参考色谱的方法。
waterma998
谢谢版主的帮助。
如果不用基线校正,如何测得峰高,第一次做这样的东东,头都大了,还请指教。谢谢。
waterma998
想学习一下如何进行红外定量分析,omnic软件说明书上写的很模糊,请高手指教。
to diamond:我也不清楚为什么做出的吸收峰是负值。
我的对照峰的分的不好,没有像样品那样是对称峰。
skyloafer
waterma998
diamond
原文由 waterma998 发表:
定量我也没做过。
出现负值有可能是做了基线校正导致的。
两个峰不同可能是标样和样品不同造成的。
waterma998
谢谢diamond
对照峰没有分离的好需要去排除一下原因了。在做一下试试。
