主题:【转帖】应用电化学方法测定COD的方法
浏览0 回复0 电梯直达
云中漫步
COD的测定方法主要以氧化剂的类型来分类,最常见的是重铬酸钾法(Dichromate Method)和高锰酸钾法(Permanganate Method)两种。
取样后加入浓硫酸,使水样的pH值小于2加以保存后,运往实验室。
在试样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在硫酸介质中,以银盐为催化剂,采用加热回流2h或微波消解15min等方式,将试样中的某些有机物和无机还原性物质氧化;
(1) 用硫酸亚铁铵滴定未被还原的重铬酸钾,用双铂电极电位法指示滴定终点。有消耗硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度,得到试样的CODCr值;
(2) 恒电流电解产生的Fe(Ⅱ)还原剂滴定试样中未被还原的重铬酸钾,用双铂电极电位法指示滴定终点。根据电解Fe(Ⅱ)消耗的电量,计算得到反应消耗重铬酸钾的量,换算成消耗氧的质量浓度后,得到试样的CODCr值。
您可能想找: COD测定仪/COD快速测定仪 询底价
