主题:【转帖】JA型系列精密电子天平常见故障及排除方法
后知后觉
1.故障现象: 天平显示“LLLLL”
原因:    没有安放秤盘或秤盘没有放置好。
解决方法: 将秤盘放于秤盘芯上,并轻轻转动秤盘,秤盘应无夹卡现象。
2.故障现象: 天平显示“HHHHH”
原因:    天平承载的重量超出额定量程式或传感器损坏。
解决方法: 将秤盘上的被测物拿掉,故障现象消除。如果拿掉被测物,故障仍未排除,说明传感损坏,请恒平修理。
3.故障现象: 天平显示“---------”
原因:    天平正在读取稳定读数。
解决方法: 当称量环境不稳定的时候(如:较大的振动或气流),天平无法读取稳定的数据,因此天平会显示“-------”。远离振动或屏蔽气流,天平应正常显示称量;如果仍不能正常显示称量,则天平需送恒平修理。
4.故障现象: 天平空载显示“LLLLL”,加载显示“HHHHHH”
原因:    程序出错或传感器损坏或机内芯片损坏。
解决方法: 拔掉电源,断电五分钟,再插回电源,天平显示正常称量。如仍不正常显示请送恒平修理。
5.故障现象: 天平没有显示
原因:    1)天平没有通电      2)电源适配器损坏  3)电路损坏。
解决方法: 1)插上电源      2)更换电源适配器,用户可以向恒平购买电源适配器。    3)电路损坏请送恒平修理。
6.故障现象: 天平显示“888888”或显示乱码
原因:    天平欠压工作。
解决方法: 1)天平断电五分钟后,再通电,天平正常工作
          2)电源适配器损坏,更换电源适配器,天平正常工作
          3)如果上述方法均无效,请送恒平修理
7.故障现象: 天平校正过程中显示“NOCAL”,不能校正。
原因:    校正法砝码不正确或传感器损坏
解决方法: 天平只能接受±1%标称校正值的变化,选择正确的校正砝码,重新校正,故障消除。若仍不能排除故障,则可能为传感器损坏,请送恒平修理。
8.故障现象: 天平显示不称定,跳字。
原因:    1)秤盘没有放置好,碰着外壳或被测物碰着外壳。
          2)天平使用环境不稳定,有较大的振动或气流
          3)天平在阳光直射下使用,环境温度变化大
          4)预热不充分
解决方法: 1)检查称盘是否放好或有异物碰着称盘,清除异物,轻轻转动秤盘,无夹卡现象
          2)远离振动,屏蔽气流
          3)远离阳光直射,保持环境温度每小时变化不超过5℃
          4)天平开机预热至少十五分钟
          5)如果上述方法均无法排除故障,请送恒平修理
9.故障现象: 天平无法与电脑正常通信
原因:    1)RS232连接线没有连好
          2)数据格式或波特率设置不对
解决方法: 1)JA系列电子天平串口连接线2号脚为天平数据发送线,3号脚为天平数据接收线。与标准的RS232连接线不同。
          2)根据《JA型系列电子精密天平使用说明书》设置数据格式和波特率。
该帖子作者被版主 luoqinliang2积分, 2经验,加分理由:迟到的加分
您可能想找: 天平 询底价
luoqinliang
