主题:【求助】急!赛多利斯天平校正问题
浏览0 回复6 电梯直达
crystalqin
我们新买的一台赛多利斯BAS224-CW天平内校时出现ERR 6(错误6)的提示,然后用100g,200g的标准砝码外校得到的值比砝码的标识值小很多,说明书没有写明err6代表什么出错信息,请问那位高人可以指点一下,多谢啦!!!
您可能想找: 天平 询底价
〓疯子哥〓
songzhixing
新买的可以问售后啊,赛多利斯是大牌子,应该很好解决的。
CW-代表内校,还可以用砝码校正吗。
mtsar
err06 有可能是内校极不准确,也有可能是主板坏了。
开机显示所有字节时,按一下 cal 键,等显示零点后再按一下 cal,这是可以选择用外部砝码校准,校准后,选择“set int”看能不能解决问题,如果还不行就找厂家吧。
keywade
新买的就直接给厂家打电话上门服务就是了!还有就是天平所处位置 得调水平!
jonye886
千江有水
是不是砝码有问题 我用的一台梅特勒的由于砝码偏轻根本就无法校正 显示error
