主题:【求助】手动进样器,怎么清洗进样口
浏览0 回复11 电梯直达
lingyun012
手动进样器,怎么清洗进样口?
123angel
原文由 lingyun012 发表:
手动进样器,怎么清洗进样口?
直接用注射器洗不就可以嘛,注射器前面加上六通阀佩带的一个白色的专用头
dickwang2008
原文由 lingyun012 发表:
手动进样器,怎么清洗进样口?
将六通阀卸下来,放入装有甲醇的烧杯中,超声清洗
lingyun012
原文由 lipingxt 发表:
原文由 lingyun012 发表:
手动进样器,怎么清洗进样口?
那个专用头什么样子,我去找找,看我们有没有
lingyun012
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 lingyun012 发表:
手动进样器,怎么清洗进样口?
取下来,有点麻烦吧,应该是实在清洗不干净的时候才选择这种方法吧
yankunsu
如果时平常清洗,可直接用甲醇冲洗,冲洗两时进样量的10倍 如果时进样器堵塞,就要拆下来用异丙醇超声波清洗或用稀酸超以下
lingyun012
知足常乐!
wsy18
供参考:
[flash]http://files.instrument.com.cn/bbs/upfile/200731292823.swf[/flash]
nnsss
原文由 lingyun012 发表:
原文由 lipingxt 发表:
原文由 lingyun012 发表:
手动进样器,怎么清洗进样口?
如果没有我这有多余的,qq:690547631,13132151300
制备液相
把阀放在inject 状态,用注射器接上白头顶在进样口上,用丙酮冲洗,推动速度不要太快,重复执行2-3次。每次5ml左右。
这个动作完成后,用异丙醇过度。
然后用甲醇冲洗。
甲醇重复2-3次,切记要冲洗干净。
不要把脏东西洗下来了,然而带到柱子里边去了
