主题:【求助】手动进样的问题
浏览0 回复11 电梯直达
lingyun012
我的lc的进样环是20ul的,想要定量需要面刻度进样,那么一次性就需要进样80ul的样子。但是我现在只有50ul的进样针,又不能连续进两针,现在买针的话又要等时间了,有没有其他办法可以解决这个问题啊!!!
It is me!
原文由 lingyun012 发表:
lc的进样环是20ul的????
是不是200ul啊?从你的情况来看,你可以选择提高样品的浓度,浓度提高了,进样体积就小了.
老多_小多
lingyun012
原文由 hmzhou83 发表:
原文由 lingyun012 发表:
lc的进样环是20ul的????
我的是安捷伦1200系列的,定量环是20ul的
happy王子矜
原文由 lingyun012 发表:
可以的,维护仪器的工具包应该有个针头吧,粉红色的接口头,就在7725i进样器的工具包内,随便找个针筒,1ml以上的,接上这个针头——注意是那个平头的针头,跟手动进样器7725i一个包的,不是Agilent那个尖头针——然后想推多少推多少,那大针筒推50ml也没关系,只要你溶液多。
lingyun012
happy王子矜
原文由 lingyun012 发表:
好的,谢谢,我去找找好
一定要平头的,尖头的千万别用
lingyun012
知足常乐!
happy王子矜
原文由 lingyun012 发表:
好的,找到了
再确认一下,不要尖头要平头。不然会戳坏的。
acciity
去药店或医疗器械店花几块钱买支蓝芯注射器(就是小时候打疫苗的注射器,有印象了把),摔了还不心疼
