主题:【求助】红外光谱定量求测试单位!
浏览0 回复5 电梯直达
novanova
有如下需求,哪位能帮忙测试?合作是长期的,单位在北京。
也请提供能测的单位信息。
多谢各位了!有意向请给我发邮件或者pm,可提供进一步详细信息。
我单位需要定期监测光学镜面污染物,这些污染物可分为四类:碳氢化合物、甲基硅酮(methyl silicones)、苯基硅酮(phenyl silicones)、酯类(esters)。
调研发现国外采用如下方法对污染物定量:
1)    采用红外透明玻璃片取样;
2)    选择标定标准物为:
石蜡油(Paraffin oil) – 2920cm-1;
邻苯二甲酸二正辛酯(DOP) – 1735 cm-1;
聚二甲基硅氧烷(DC-200硅油) – 1260 cm-1, 805 cm-1;
聚甲基苯基硅氧烷(DC-710硅油) – 1260 cm-1, 1120 cm-1, 790 cm-1
3)    对污染物进行半定量。
novanova
novanova
原文由 novanova 发表:
也请提供能测的单位信息。
调研发现国外采用如下方法对污染物定量:
1)    采用红外透明玻璃片取样;
2)    选择标定标准物为:
3)    对污染物进行半定量。
celan
原文由 novanova 发表:
也请提供能测的单位信息。
调研发现国外采用如下方法对污染物定量:
1)采用红外透明玻璃片取样;
2)选择标定标准物为:
3)对污染物进行半定量。
用IR定量(半定量)因为峰的重叠,效果可能不会太好,这是由于混合物体系和IR作用特点所决定。
如果您愿意,可以采用NMR进行混合物成分之间的定量分析,其结果会比IR更可靠,更快捷。
novanova
原文由 celan 发表:
原文由 novanova 发表:
也请提供能测的单位信息。
调研发现国外采用如下方法对污染物定量:
1)采用红外透明玻璃片取样;
2)选择标定标准物为:
3)对污染物进行半定量。
我提供的几种标物峰位置并不重叠啊,石蜡油(Paraffin oil) – 2920cm-1;
聚二甲基硅氧烷(DC-200硅油)和聚甲基苯基硅氧烷(DC-710硅油) – 1260 cm-1,
只针对这几个峰定量,这样不知道可不可以?
celan
调研发现国外采用如下方法对污染物定量:
1)采用红外透明玻璃片取样;
2)选择标定标准物为:
3)对污染物进行半定量。
石蜡油(Paraffin oil) – 2920cm-1与邻苯二甲酸二正辛酯(DOP)的2871-2927重叠。
