主题:【讨论】什么是第三方实验室?
浏览0 回复33 电梯直达
yusan4783
请教大家,什么是第三方实验室呢,第一方、第二方。
huarzhou
独立的
人员,资源独立
财务独立
实验室投资人和实验室没有利害关系
lyp66
第一方评定。这是一个技术术语,当由供方组织自己承担对某项标准、规范或法规进行合格评定时,称为第一方评定。换句话说,是自我评定。
  第二方评定。这是指合格评定由供方组织的顾客承担。例如,供方邀请某一潜在验证所提供的产品是否符合相关的ISO产品标准。
  第三方评定。在这种情况下,合格评定由独立于供方组织和顾客组织之外的机构承担。例如ISO9000认证,一个独立的“认证”或“注册”机构根据ISO9000标准的要求评定某个组织的质量管理体系,如果体系符合要求,认证/注册机构向组织颁发ISO9000证书。
  政府法规可以要求在某些行业进行这样的第三方评定。它也可能被特定的的顾客所指定,或供方组织通过这种方式使自己的产品或服务区别于市场上的其它供应商。
  在另一种情况下,某个供方组织可能自己给出产品、服务、体系、过程或材料符合特定要求的书面保证,称之为供方的合格声明。
A静
与供需双方在行政上没有隶属关系,在经济和技术上没有利害关系的一方,乃第三方也
在ISO/IEC17025标准中,将实验室分为第一方、第二方和第三方实验室三种类型。、
第一方是组织内的实验室,检测/校准自己生产的产品,或委托某实验室代表其检测/校准自己生产的产品、数据为我所用,目的是提高和控制自己生产的产品质量。
第二方也是组织内的实验室,校准/检测供方提供的产品,或委托某实验室代表其检测/校准供方提供的产品,数据为我所用,目的是提供和控制供方产品质量。
第三方则是独立于第一方和第二方、为社会提供检测/校准服务的实验室,数据为社会所用,目的是提供和控制社会产品质量。
另外,第一、二、三方实验室是可以互相转换的,第三方可以编程第一、二方,而第一方也可以同时是第二方。如果实验室是某机构中从事检测或校准的一个部门,且只为本机构提供内部服务,则该实验室就是一个典型 第一方实验室。
4
Last edit by tianyouyingying
liu999999
原文由 tianyouyingying 发表:
见解正确的。
十年自然
原文由 maggie17025 发表:
第一方:如生产型企业,实验室检测自己企业生产的产品,数据为自己的贸易结算来用,属第一方;
第二方:如生产型企业,实验室检测采购进来的原料,数据为自己的贸易结算来用,属第二方;
第三方,与生产方、销售方均无关系,完全站在公正的角度进行检测,数据为市场所用。
支持这个观点。
wbhkm
谢谢上尉,讲的很好,对入门者很有用。
再次谢谢!
eee9999eee
说的很正确
seedworld
在天朝,第三方有时指官方设立的,有时指有资质的社会服务机构。
张十三
第三方实验室:独立法人,独立财政,人员及资源独立,也就是说独立于第一方、第二方吧。但是,如果一个企业的第一方实验室,想走向第三方实验室,它们从企业中独立出来了,独自成立检测公司,独立法人,各项都满足第三方要求,然后申请第三方认证,可他们发现当初做为第一方检测实验室的时候,运转资金直接由公司拨款,可是成为第三方后,来送检的客户不多,内部资金周转困难。于是先前的企业再次拨款给这个曾经的第一方实验室(当然了,拨款是个人对个人的),像这样的第三方可以存在吗?
申请认证的时候,评审员如果确定这个企业在独立于第一第二检测室情况下,是否满足第三方要求?
snowa1204
原文由 张十三(v2685125) 发表:
我们实验室也存在这个问题,虽然是独立法人,但很多事情还得和集团公司挂钩(比如员工吃住,考勤打卡,ERP系统的使用等),只是集团公司独立和我们记账,申请的是第三方实验室,请问影响大吗?
