原文由 nemoium 发表:色谱柱老化时,是要把检测器断开的。那具体的断开方法是什么呢?只要色谱柱不要接入检测器吗?那柱子的另一端开口在柱箱内了这样大量载气滞留在柱箱内了。而且固定液是不是也会流到柱箱内呢
原文由 tiantaishan(tiantaishan) 发表:ECD必须断开,而且ECD进口端要堵住;其他检测器最好断开,免得污染,柱流失又不是大量容剂挥发,一般老化都是用氮气(即使检测时用氢气做载气),没有危险,对色谱也没有影响。
原文由 wfsx888(wfsx888) 发表:升高柱温,如果想同时老化汽化室和检测器,一同升高,同时把载气流量开大,一般12小时差不多了。
