主题:【求助】icp测定钠与原子吸收测定结果对不上
浏览0 回复22 电梯直达
peter
请问icp测定钠钾与原子吸收测定结果对不上是什么原因,浓度0.1%-0.05%
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
lilongfei14
标准样品能对上结果吗?不管做那个样品必须先做标准曲线,曲线没问题的话再查其他的原因。
liulongmei
原文由 duqingkun 发表:
怎么会呢,0.1%-0.05%是溶液中钠和钾的浓度吗?
liulongmei
原文由 lilongfei14 发表:
原子吸收可以做含量比较高的样品,而ICP含量高了以后会出现谱线的自吸现象,所以即使是标准溶液,在浓度太大的情况下,其测定结果也不一定就符合得很好。
liu999999
hunk
原文由 duqingkun 发表:
icpoes在同时存在钠钾,特别是含量较高时,光谱干扰会很严重的,所以ICPOES结果肯定不会准确。建议你用AA做一下发射,具体操作可以咨询他们工程师或者帮助文件
chemistryren
是不是做出来ICP的结果比原吸的高??ICP做钠是不太好做的.我上回考试偏高20%,用原吸就正常了.原因到现在还不明白.
ykp1104
浓度0.1%-0.05%
是质量百分浓度吗?你有没有稀释啊?
面对面想你
未来的元帅
shaweinan
原文由 colin_928 发表:
  相信AA数据。
  在没有找到原因之前,何以见得AA的数据就准确?
