主题:【原创】高纯铝用什么溶比较好!
浏览0 回复8 电梯直达
lilongfei14
今天配铝标准溶液,4N的高纯铝,用王水溶的比较吗,盐酸也是,我们的纯铝样品用王水溶只需3分钟,而高纯铝需要30分钟左右
liyongdeng
逆王水应该比王水溶的快,可以试试,碱溶更快,需要再调成酸性,麻烦了一点。
windeast
lilongfei14
原文由 windeast(windeast) 发表:
要快 就属铝粉了。。。快得吓人。
确实铝粉比较快,现在这个单位只有高纯铝片
chemistryren
粉末比表面积大,容易溶解是正常的.一般用王水就可以了.
hsteel
对于测纯铝中的硅,用王水溶好,还是用碱溶比较好呢?我觉得碱溶可能会更好一下,在纯铝中硅可以很好的溶于碱,而王水就未必。我们实验室测纯铝是用碱溶的
lilongfei14
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
低含量的硅王水溶还是可以的,国标是都是低含量的用王水
wj19810905
hsteel
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:
如果纯铝中真含有单质硅之类的含硅物质,从理论上说王水对这类物质应该是无能为力的。还有一种可能因为含量很低,用王水溶完样品后即使存在少量为溶解的硅,会不会因为含量很低肉眼无法看到不溶物而认为样品是澄清的,已经溶解好了呢?
