快乐回复于2010/05/24
用装满稀酸的洗瓶慢慢冲入,稀酸流经之地,会马上溶解,之后用水清洗。
戈壁明珠回复于2010/05/24
用稀盐酸溶液接入冷凝水管进水端,然后在出水端用洗耳球轻吸一下,注意出水端位置要比进水端低,在大气压作用下,酸溶液通过整个流路。重复几遍。洗干净后再接入自来水冲洗一下。
tingxi回复于2010/05/25
变绿了是您的冷凝水富营养化程度太高,使用自来水做冷却水吧!绿色的东西应该是藻类,不计较的话可以留着看,必定那也是一堆生命,如果要清除的话,用酸效果不太好,我建议你用10%的热氢氧化钠,走一圈,然后用水充分冲洗就好了。如果想以后不在出现变绿的问题,建议您使用一台循环水机,在循环水里边放上一点异丙醇,这样可以一劳永逸。
