主题:PE ICP-AES不稳定如何解决?
浏览0 回复16 电梯直达
ss7542
PE Optima 3300XL在点火一个小时后,进行测定,同一溶液Al308线越测越高,刚做完标准后做到0.502%,十分钟后再测变为0.506%,二十分钟后变为0.508,请问是什么原因?
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
xxx8866
ppccxx
这么高的含量,我怎么就觉得你的数据已经非常不错了呢!
tzl75
我也觉已经做 的不错了 ,看数据要看和标准浓度相对应的浓度
pencif
1、对百分含量来说,0.502%、0.506%、0.508%之间的误差应该是允许的,你可以算一算60分钟内的RSD是多少。
2、每10分钟测1次,以%值为纵坐标、时间为横坐标绘制一条曲线,看什么时间平稳下来。
xuzuyin
这个结果不算太差,我们的是DV5300的,结果还不如你们的.
willace
原文由 ss7542 发表:
一般icp做痕量分析比较好吧。这么高的含量不好测呀。
SS7542
仔细检查仪器后,发现进样管扁了,更换后,问题解决。看来节省是有风险的。
whale
原文由 SS7542 发表:
那你做标准曲线的时候,做试样的时候,进样管都是扁的啊,只要扁的程度一样,做出来的数据应该还是比较可靠吧
我觉得你那三个数据已经很好了,完全可以接受
除非是你做标样的时候进样管不扁,做试样的时候进样管扁了,那这个数据就不能用了
popo
这个数据完全可以啊~~我在检测的时候自己重复3次的结果有的时候还没有这么好
ppccxx
进样管扁我认为不是理由吧?
那你把问题解决后的数据帖出来看看?还有比这更好的数据吗,岂非我要后悔没买你这牌子的机子了?呵呵
