原文由 lianlxh 发表:原文由 1354www 发表:原文由 lifen4607 发表:
这种衬管很特殊,就像两个圆锥锥端相连的图形一样,仔细观察发现两个锥尖相连的地方黑乎乎的,现在才知道衬管也被堵了,载气下不去。
菜鸟弱弱地问个问题,既然是PTV进样口,进样量肯定很大,又是原油,稠糊糊的,为什么还要用这样的衬管啊?这样不会经常堵吗?
谢谢大家,见笑了!
样品是需要用溶剂进行处理的,再就是进样量没有你想想的那么恐怖,我做的就在0.2-0.4微升。
我以前测过一种制剂,取样是很少,但他的辅料也是那种黏糊的油脂,采样分流进样,每天做完实验都要清洗分流口,否则几天下来分流口就堵塞了。
