主题:【求助】安捷伦6890N,进样口温度控制问题。
浏览0 回复11 电梯直达
scucqxjyu
气化温度设置280度,加热一会就迅速的飙升到300多到400的样子,然后就变成“not installed”的状态。。歇会后又变回来,接着加热,接着出现问题。。。
说明书里面似乎没有发现这样的状态描述啊。。请大神帮忙参详一二。。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
柳园醉
zhangkecai
DeeperBlue
wajer
测测加热棒的电阻是否为109欧姆左右,传感线电阻23欧姆左右
scucqxjyu
安平
安平
温度不会瞬间变化的,如果观察到,应该是硬件问题。
xiao-jin
应该是感温元件问题,也可能感温元件线插头处接触不良,感温元件应该是100欧,而加热元件是20几欧。
forth
应该是传感器出问题了,如果有相同的仪器,拆一个传感器下来换上试试。
