主题:【讨论】新的红外仪器安装调试验收时需要注意什么?
浏览0 回复7 电梯直达
lion_yang
各位高手帮忙指教!
我们实验室正在升级中,所以最近新购置了一批仪器,其中一台就是红外油品分析仪,是PE的,SPECTRUM100,因为是新手,想请教各位在安装调试验收时需要注意什么?谢谢各位了!
peilun
tbs46
一.仪器的最佳放置环境为一专门的红外实验室。配备空调或除湿机;
二.红外仪要保证电源正常, 仪器保持24小时常年开机状态;
三.在环境湿度大于70%,温度高于30度时,保持空调或除湿机常开;
四.每次使用前记录仪器的红外能量值,观察背景中的水和二氧化碳;
五.定期更换干燥剂,一般六个月一次。(在潮湿的季节,如南方的雨季,建议时间相应缩短)干燥剂必须保证其除湿效果!!!一次性干燥剂不要频繁反复还原使用;
六.建议定期用高纯氮吹扫。
问一下,你为什么选择PE的?
lion_yang
原文由 tbs46 发表:
六.建议定期用高纯氮吹扫。
问一下,你为什么选择PE的?
谢谢了,是老板选的,偶只是操作者,又是新手,偶原来用过热电的,是老机子,不知这款是不是好用,以后会有新问题来向大家请教,到时可要帮帮我哟!
sandy_cao
xtw2004
tangtang
安装验收的附加条件应该在买仪器的合同里规定好。
如果没有特别的要求,就按厂家的安装规程来。
luci
