主题:【讨论】大家来比较一下原子吸收法和原子荧光法测定铅的异同
浏览0 回复22 电梯直达
hiei
悬赏金额:36积分 状态: 已解决
如题,大家一起来讨论一下吧,可以从样品的前处理,样品测定等方面来比较一下!欢迎大家踊跃发贴!
推荐答案:快乐回复于2008/12/24
样品的消解都基本差不多,原子吸收要注意酸度控制,原子荧光要还原,还加特殊试剂
补充答案:
ldgfive回复于2008/12/25
两种方法前处理是一样的
不同之处在于:
一个是用原子吸收火焰法或石墨炉法测试,另一个是用荧光法
一个是直接上机测试,另一个是使用的氢化物发生原理。
原子吸收操作相对简单,而荧光需要加入特殊试剂
一土回复于2008/12/26
我用原子荧光测定过一次,曲线线性还可以,就是样品和空白值很高,奇怪
铅很容易污染,要高检出限,要做好前处理和试剂,降低空白.
铅高浓度下曲线易下弯,可加1/X校正项.(y=aX+b+c/X)大家可以计算一下,相关性很好.
chemistryren回复于2008/12/31
我们的原子荧光主要测砷汞硒,铅只做石墨炉.铅用原子荧光不太好测,用于研究发文章还可以,用来做常规分析实在是勉为其难啊.
旱天雷回复于2008/12/25
原子吸收测铅很简单,测试条件和方法都很成熟,没有太多要考虑的因素;原子荧光测铅在试剂选择上比较麻烦,测试条件不好控制,如果同时拥有这两种仪器,我想我是不会使用原子荧光来测铅的!
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
快乐
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:积极回帖
yijian_zq
旱天雷
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢参与
hensen_nano
原子吸收法很常用,如果有两台仪器,当然用原子吸收法,消解好直接测就可以了,原子荧光一般测汞和砷等,需要配酸液和碱液,工作效率很低。
hiei
原文由 zhone 发表:
我个人认为石墨炉原子吸收法测定铅也比较麻烦,首先是酸度不能太高,前处理需要赶酸,还有就是基体改进剂的应用,有选择的太多,不知道用哪个最好。
hanqipgeneral
前处理差异不大,要注意样品的流失。原吸把原子化器换成氰化物发生器,则理论上相当于原子荧光。而铅最好不要用火焰法或石墨炉法测,会造成损失。另外基体掩蔽剂不论用什么方法都要加入
该帖子作者被版主 qhdzn1积分, 2经验,加分理由:感谢参与讨论
ldgfive
原文由 qhdzn 发表:
两种方法前处理是一样的
不同之处在于:
yqgold
原文由 qhdzn 发表:
补充:如果你需要高精度结果,高检出限的话还得用原子荧光!
gzqhm
原子吸收法测铅是经典方法,火焰法的缺点是灵敏度低(0.2mg/l左右),盐的干拢大.不能用来测低含量的铅,而石墨炉法测低含量的铅是仲裁法.原子荧子法测铅,酸度要求高,在实际使用中,很难做好.我们经过比对,原子荧光法的结果误差大.如果你有这两台仪器,建议你不要用原子荧光法测铅.
该帖子作者被版主 qhdzn2积分, 2经验,加分理由:解答较详细
windeast
有石墨炉就不大推荐再用荧光测铅了
因为毕竟用荧光测铅是没有办法的办法
