原文由 jackcong 发表:
不好意思,没说明白,精密度最好能达到1ppm,所以我们想考虑波长性的,而不打算考虑能谱型的;
另外,我们测试的基本上都是粉体材料,大部分是碳,含量在95%~99.99%,而我们想测试的是其中的杂志含量。
就你的分析精度要求和分析的物料而言,ICP应该更合适。
因为,你们的物料含C那么高,用x荧光光谱仪分析,有标样吗?
如没有,免谈;如有,估计熔片不合适,压片,分析精度无法满足。
而对于ICP,你们物料中的杂质元素含量不会超过5%,用icp分析,先用马弗炉灼烧,残渣用酸溶解,而且要分析的杂质元素可以用纯物质配,没有什么基体干扰。
考虑ICP吧。
