主题:【求助】X荧光能谱仪(XPS)能否用于铁矿石中的全铁分析?
浏览0 回复9 电梯直达
tshbanyan
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
求教:X荧光能谱仪(XPS)能否用于铁矿石中的全铁分析?是赤铁矿
ljzllj
你说的XPS?是X射线光电子能谱,不能够做铁矿石中的全铁分析。它只是测超表面的元素价态。
如果要做的话,可以用XRF(X射线荧光光谱)分析。而且通常用WDXRF(波长)分析,EDXRF(能量)用在这方面很少。
huacai
mlb2003
hsteel
对于铁矿石的分析,通行的方法是波散型的XRF,XPS不叫X荧光能谱仪,应该称为X射线光电子能谱分析,一般用于表面价态分析。
蓝侧卫
娃娃花
jbjtzxhys
XRF可以。XPS不清楚,但对于高含量元素测定光度法不是个好办法,偏差大。光谱法基本都是光度法。
hsteel
原文由 jbjtzxhys(jbjtzxhys) 发表:
这个说法不恰当,XRF和光度法有本质上的区别,不要混淆了。
boss88
