主题:【求助】还是压片的问题。
浏览0 回复26 电梯直达
金水楼台先得月
用压片法做La2O3,用纤维素做黏结剂,压好片后在空气中放置20分钟后,原来很好的样品在样杯中膨胀破碎了,为什么?还有什么好的方法?
ziru09
一般压片样碎裂是由于样品受压之后有应力,导致样品破碎。
ligaohu820
jingxiu
fuzhuo251
请检查所用淀粉中是否含有水分?水份会导致风干破裂。
bianzhihong
原则上应该按照样品测试标准进行测试,一般情况下,制样有问题,实际上已经不符合标准了。
gaoyongsheng37
金水楼台先得月
原文由 ziru09(ziru09) 发表:
有什么办法吗。
金水楼台先得月
原文由 ligaohu820(ligaohu820) 发表:
压样之后在破碎之前进行分析。
这个对于样品少好实现,样品多,很困难。
金水楼台先得月
原文由 fuzhuo251(fuzhuo251) 发表:
样品都烘干了啊。
波斯猫
楼主的压力是多少吨?压力维持时间多少?另外,样品粉末的含水率多少?一般来说,压片放置一段时间后才破裂的话,应该与应力关系不大,同时,粘结剂的比例也应该注意的
