主题:【求助】帕纳科 axios真空度 又出问题了,求助版友
浏览0 回复38 电梯直达
164958362
1.系统老是报警说真空度超过警戒线,测试:进样仓盖(cap)打开时,真空度为80pa左右,以前只有30pa左右,点击“close cap”关闭进样仓盖后,真空度下降至几pa,处理:将进样仓下方顶杆托盘绳O型圈取下清洁,效果无明显改善。
2.以上状况出现一段时间后,现在出现问题是,测量分析样品时,真空度偶尔会突然升高至超过100pa ,测量直接自动终止。个人觉得排除样品的可能,粉末压片以前都没出现过此类现象。。。现在即使是粉末压片也会出现此类现象了。求解。。
该帖子作者被版主 金水楼台先得月2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sonne86400
仗剑少年游
有没有可能粘结剂潮湿了?
该帖子作者被版主 albert8009221积分, 2经验,加分理由:应助
钓鱼岛是中国的
没有用过帕纳科,但是如果是真空度报警应该查一查真空回路,看看是否有泄漏的可能!
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:应助
164958362
原文由 sonne86400(sonne86400) 发表:
找帕纳科上门服务下
咨询上门维护价位在2w多。。。进口设备伤不起啊。。
164958362
原文由 仗剑少年游(yue_qiu) 发表:
有没有可能粘结剂潮湿了?
只用了硼酸做衬底,没用其他粘接剂,待机状态下真空度都降不下来。。
该帖子作者被版主 albert8009222积分, 2经验,加分理由:回应
164958362
原文由 钓鱼岛是中国的(v2645693) 发表:
目前推断,o型圈老化可能性较大。但是尝试取出擦拭,效果不明显
仗剑少年游
换硼酸或者将硼酸烘干后压片检测,如果真空度还有问题,就是有泄漏的地方。
确认真空脂都涂过了?
164958362
确认真空脂都涂过了?
帕那科仪器顶杆上那托盘那里能涂真空脂?
仗剑少年游
不能!
建议问一下维修工程师,让他判断一下问题出在哪里
不太清楚帕纳科的结构,ARL的光谱室也有O型圈。
164958362
不能!
嗯,咨询过工程师,说是那里的o型圈育问题,但是取出擦拭,效果不明显,明天再咨询一下能不能涂真空脂。谢谢提醒。
