主题:【原创】玻璃仪器的清洗
浏览0 回复17 电梯直达
lzutrunks
公司同事整理的玻璃仪器清洗说明,感觉挺好的,拿上来和大家分享一下。不足之处,请大家补充
使用玻璃器具前请先检查,看玻璃有没有凹凸变形,小的破损或者星裂。
可在光线好的地方进行检查,或者通过压力测试来检查。
清洗玻璃器具时,请避免撞到水槽壁或者相互碰撞,请使用软毛刷子,
请勿用氢氟酸,碱性肥皂或酸来清洗。
使用前请先确认玻璃是硼硅酸盐玻璃还是石英玻璃,因为一些软质玻璃不能耐受高温和高压。
玻璃器皿在极端高温或灰化的状况
所有的磨损,微裂或者星形破裂会降低玻璃的性能,玻璃在长时间
超过500摄氏度,会降低性能,甚至不合格,降低使用寿命。
硼硅酸玻璃的耐受温度
标准使用,最高可达 230-240ºC.
短时间的极限使用: 400ºC.
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
lzutrunks
介绍
玻璃器具需要有好的清洁方法,来确保它的性能。清洁包括清洁化学残渣和油脂。
清洗
玻璃器具使用完请尽快清洗,如果不能尽快清洗,请将其浸泡或清除掉残渣。
清洗前可用1% HCl or HNO3溶液浸泡。请勿用强碱性溶液长时间浸泡
否则会损坏玻璃。通常是浸泡后即用水清洗,用软毛刷子等清洗,避免磨损
lzutrunks
用铬酸清洁
铬酸是很好的清洁剂,可洗掉有机残渣。使用时请戴好手套,在通风橱中进行,因为它是致癌物质,且腐蚀性强。用铬酸浸泡一小段时间,然后马上用清洁剂进行多次冲洗,确保铬酸已经冲洗干净,冲洗液按照规定进行废液收集。
当必须用强酸清洗玻璃时, 先要将待清洁的顽强残渣尽量的除去,然后在通风橱中用强酸进行清洗。确保冲洗下来的液体得到适当的处理。
注意:强酸或铬酸可能会损坏玻璃的刻度。
lzutrunks
油脂的清除
油脂可以在加热至沸腾的低浓度的碳酸钠溶液中得到很好的清洗。也可用丙酮或其他有机溶剂进行清洗,随后用蒸馏水清洗。
其他污垢的清除
清洗高锰酸盐,可用3%的硫酸或过氧化氢;
清洗铁锈,可用盐酸,然后用水清洗。
清洗菌斑,先将玻璃容器用消毒剂浸泡,高压灭菌,然后进行适当的清洗和
注意:清洗过程中须保证待清洗的物质和清洗液之间不能发生反应产生有害物质。
超声波清洗器
用超声波清洗器清洗玻璃是很好的选择。超声波清洗器加少量的柔性清洁剂,可以出去玻璃表面的大部分污垢。
残渣的清洗
玻璃器具清洗后通常要用水和蒸馏水再冲洗一遍。
干燥
玻璃可用烘炉在100 ºC下进行干燥。
高压蒸气杀毒
玻璃的高压蒸汽灭菌,适合在100-120ºC下15-20 分钟的灭菌。
清洁后的检查
玻璃器具在高压灭菌前,通常要检查有没有裂纹或损坏。有损坏的玻璃在高压灭菌后可能会破裂。
注意:
前边提到的实验室器具都是玻璃材质的,瓶子一般是软质玻璃的。瓶子没有硼硅酸盐玻璃的温度限制和高压限制。别将硼硅酸盐玻璃和瓶子混在一起清洗或进行热干燥,特别是进行高压灭菌。
lzutrunks
玻璃过滤器的清洗
流动性特征
液体在100mm(Hg)的压力下,流动速率是 0.5 to 200cc/min./cm  2 。经过多孔物质时,压力会下降。
清洁和维护
玻璃过滤器受以下化学物质的影响,如:氢氟酸,碱,磷酸等,其中氢氟酸的影响是最快的。磨损会降低玻璃的性能,所以在表面包一层保护膜是很有必要的,特别是大的过滤器。在真空的情况下,要注意玻璃受到的外部压力不能太大,不能超过1.06 Kg/cm2的。
lzutrunks
这两天看论坛里有人问玻璃的清洗,自己顶起来,大家看
面对面想你
嗯,不错,很有帮助,先借用部分来教我同事,呵呵。
chemistryren
青林
太强了,楼主开的好头,板油们回答的更好。。。学习!!!
回头无岸
很不错的东西哟
就是可不可以直接搞个附件呢?
楼主写的很辛苦~
收了 有用~
阿迈
