国内第一台完全自主研发的傅立叶红外光谱仪
其产品性能及主要技术指标均已达到国际同类产品的水平,其中自主开发的音圈直线电机驱动扫描系统具有完全的知识产权,国内第一家自主研发傅里叶变换红外光谱仪(80年代中后期,北京北分瑞利分析仪器有限公司引进研制美国Analect仪器公司的FTIR技术,生产了傅里叶型
近红外光谱仪)的厂家。
仪器主要特点:
1.速度快 以往光栅型红外光谱仪为例完成一次测量最快也需4分54秒,国产FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪完成一次测量的时间是只需几秒至几十秒;
2. 高信噪比 光栅型红外光谱仪的信/噪比大约在150:1,而国产(港东科技)FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪的信/噪比大于15000:1;
3.大光通量或称Jacquinot优点 傅里叶变换红外光谱仪中没有狭缝,光通量大,比光栅仪器要高出近百倍;
4. 具有很宽的光谱范围光栅型红外光谱仪的光谱范围一般为4000波数~400波数,最大是4000波数~200波数,傅里叶变换红外光谱仪的光谱范围可达10000波数~10波数;美国产FTIR-7600光谱范围为7800波数~375波数;
5. 高分辨力 光栅型红外光谱仪的分辩力以JB/T6779-93 属B类(中高档)标准为1.5波数,目前生产的傅里叶变换红外光谱仪分辩力多在0.05~4波数之间;
6. 具有极低的杂散光 光栅型红外光谱仪的分辩力以JB/T6779-93 属B类(中高档)标准为0.5 % ,傅里叶变换红外光谱仪一般不高于0.3%
7. 易微型化 光栅型红外光谱仪由于其本身结构的需要(光源室、样品室、单色器、保证有足够的仪器分辨力而需要一定尺寸的光栅、准直镜、物镜及相应的焦距),不可能设计的很小,而傅里叶变换红外光谱仪由于其本身结构简单,易做到微型化。光栅型红外光谱仪主机800mm×610mm×300mm,重100公斤;国产FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪主机483mm×356mm×432mm,重14公斤。
8.计算机功能得到极大的发挥,如检索、谱图识别、定量分析,谱图处理等。
技术参数
技术参数
光谱范围:4000~400cm-1
分辨率:1.5cm-1
检测器:高灵敏度DTGS检测器(国外进口)
分束器:多层镀膜溴化钾
扫描速度: 微机控制和选择不同的扫描速度,档次连续可调.
分束器: KBr基片镀锗
光 源: 长寿命高强度空气冷却红外光源
噪音:噪音:<4.3*10ˉ5A
电源:AC220V,50Hz
外形尺寸:48.3cm X 35.6cm X 43.2cm
重量:16Kg
主要特点
光学台一体化设计,采用整体铸模形式,主部件对针定位,无需调整,大大增加了仪器的稳定性。彻底解决了传统光学结构不易维护的问题,未入门用户即可自行安装、轻松更换光学元件。
密闭型干涉仪具有卓越的防潮性能,配备智能湿度自动提醒装置,减轻了操作人员对仪器维护的工作量,将自动提醒用户更换干燥剂,解决红外使用过程中最大的隐患。
软件功能更强大:具有自我诊断功能保证了仪器状态和测试参数正确;强大的数据处理分析软件,轻松处理标峰、峰面积积分、基线校准等操作;可直接打印实验报告,用户自行设置打印显示参数;软件具有大气修正功能,除去空气中水和二氧化碳。
卓越的光学系统:精密的机械加工确保每次扫描的高度再现,彻底消除仪器给实验结果带来偏差。人工智能和高度集成的概念渗入到光谱设计、制造的每个部件。
提供优异的稳定性和无比的可靠性;角镜光学设计,省去复杂电路和额外活动部件;用户可自行更换部件,最大限度减少维护成本。
重量仅有16公斤。可以在一个实验室内放置多台,或多个实验室共用一台仪器,方便您任意搬动它到您的实验所需的地方。
高性能电子系统:最新的24位A/D转换器,500KHz的A/D转换速度,真正做到实时采集光谱数据,保证数据的真实性与可靠性。配合与现代最新的计算机技术同步的最新的USB 2.0 通讯接口,提高了数据传输速率。
FTIR-650傅立叶变换红外光谱仪操作方便的界面,使得学习操作非常容易。仅需最少的培训时间,不需学习使用复杂软件,可有更多的宝贵时间用来分析您的样品。FTIR-650保证您在最短的分析时间内获得最可靠的分析结果。
光学台整体密封干燥设计,提高了光的传输效率,且防潮效果极佳。可适应各种操作环境,并降低空气吸收带来的影响。
高强度红外光源采用球形反射装置,可获得均匀、稳定的红外辐射。内置先进的动态准直系统,具备自诊断功能和状态监视器,高效光学元件、高灵敏度DTGS检测器。
内置先进的动态准直系统和动镜驱动系统,干涉仪具有永久准直随时保持最佳干涉状态。由电磁驱动装置和精密机械导轨构成的运动部件,改善了对使用环境的要求。
仪器带有分析软件和可装配标准透射附件,如液体池或KBr压片的制样附件。样品仓可方便安装ATR制样附件,加快样品准备时间,缩短清洗时间,扩展仪器功能。
智能附件即插即用,自动识别,仪器参数自动调整;适合各种特殊用途的红外附件:包括ART、漫反射、镜面反射、微量样品等在内的适用于各种类型样品的红外附件。
FTIR-650傅立叶变换红外光谱仪可满足您的实验要求,同时符合您的经费预算。提供常规分析所需的所有功能,没有研究级FTIR红外光谱仪那么复杂。是您的实验室的好帮手。从技术人员到实验室主管,从学生到教授,每一位IR系列的使用者都将体会到它的方便实用。
系统最低配置要求:
● CPU主频在500MHz以上;
● 内存在128M以上;
● 要求计算机具有USB接口。
● 硬盘空间在1 G以上;
● 显存在4M以上;
● Windows 98,Windows 2000,Windows XP操作系统。
仪器介绍
FTIR-650傅立叶红外光谱仪是天津港东科技发展股份有限公司在90年代至今生产WGH-30/30A红外分光光度计的基础上,于2007年成功自主研发了FTIR-650傅里叶变换红外光谱仪,该谱仪借鉴了当今世界上先进的设计理念和技术,经过近三年的研发,其产品性能及主要技术指标均已达到国际同类产品的水平,其中自主开发的音圈直线电机驱动扫描系统具有完全的知识产权,现已取得国家计量认证(津制00000544),并已推向市场。 并积极引进国外先进技术而研制开发的。它结合了当今最新的光学、电子学、材料科学和人工智能技术,所有的细节无不体现设计的宗旨:操作简便,性能卓越、功能强大、制样简便、智能操作、维护成本低等特点,可广泛地应用在制药、石油、化工、环保、食品、材料科学、公安、国防等各个领域,是实验室研究及常规应用分析的得力工具,是科研、生产不可缺少的分析测试仪器。成为国内第一家自主研发傅里叶变换红外光谱仪的厂家。
