而如果是扫描式的光谱仪,我所接触过的,可能只对其中的3,4条谱线进行波长校准。在某些波段波长可能会发生偏差。哥们儿你这个说法不准确哦!
扫描式的光谱仪通常用采用的正弦丝杠或者涡轮蜗杆结构,在原理中已经包含了正弦函数,用来抵消光栅色散的正弦函数,理论上来说,如果采用足够高精度的正弦丝杠或者涡轮蜗杆结构(齿间距一致性、涡轮足够标准圆),扫描式的结构只需要校正两个点的位置即可(反馈到光栅与转动角度成正比,完全线性的输出——不是说色散是线性,是输出波长与转动角度是线性的关系),当然实际上不可能有如此理想的机械结构(丝杠还算容易做,不过使用的局限性太大,所以市面上见的不多了),尤其是涡轮蜗杆的圆度很难保证(不仅要圆,而且圆心还得很准,水平、垂直便摆都不能有),所以这时需要用多标准波长做校正,校正的实质是对涡轮蜗杆结构的校正,而不是对光栅色散的校正。
而定光栅结构的光谱仪,因为光栅色散的不线性,而且在不同的波长的色散都不同,所以必须要在全波段内选择足够多的,而且尽可能要均匀分布于整个波段内的标准波长,来对光栅的色散进行数学修正,以期获得较好的准确度。
说到准确度,理论上说摄谱仪的光栅不动,校正后应该很准,但由于色散的不均匀性,能够得到足够准的只是那几个标准波长的位置,偏离这个位置的准确度必然大大降低,而现如今的机械加工水平已经能够保证比较高的加工精度,在涡轮蜗杆结构输出几乎接近线性的前提下,辅以3-4个波长的校正,足以得到非常高的准确度,此其一;其二,以200-1000nm色散输出至2048像元CCD感光面,理论上每个像元就覆盖了0.44nm,读数时发生一两个像元偏差是再正常不过的(有些国外公司认为3-5像素偏差都合理,虽保守,但有理),也就是说波长准确度+/-0.5nm是对摄谱型的光谱仪实在存在的偏差(当然也取决于一次摄谱的范围,一次摄谱窄,则单个像素覆盖波长范围小,准确度似有提高,不过摄谱范围窄,要找到很多标准波长又变得困难了,却又制约了准确度的提升可能),而对于扫描式的光谱仪/单色仪,波长准确度在大部分国内外厂家的标注中都是+/-0.2nm,已然是很保守的指标了,但也不会比摄谱型的低。
原文由 (luyongjian) 发表:
原文由 ruojun 发表:
原文由 luyongjian 发表:
我这边有用于波长校准的汞灯和氩灯。
汞灯Hg的波长校准范围为:253-922nm
氩灯Ar的波长校准范围为:696-1704nm ,用于近红外光谱仪的校准。
还有应用于各种波段的光纤,如需详细资料请联系:yjlu@psci.cn
大概的价位如何,有何特点?
版主要求,我说,呵呵~~~
我们代理的是美国公司的产品。RMB报价的话大概是3700RMB。手掌大小,SMA905接口输出。灯泡功率3W。一般会跟我们的微型光纤光谱仪配套使用。由于微型光纤光谱仪测试速度快,所以会选用尽量多的谱线进行波长校准,一般超过10个点以上。这样整个光谱范围内的线性度会很高。而如果是扫描式的光谱仪,我所接触过的,可能只对其中的3,4条谱线进行波长校准。在某些波段波长可能会发生偏差。
