主题:【求助】液压罐体上结冰霜是漏气的缘故还是正常现象?
浏览0 回复16 电梯直达
风起云飘舞
最近发现液氩罐体的罐体顶部压力表附近也就是有很多管道的四周出现冰霜,在罐底的四周有部分位置也出现冰霜,且伴随有气体冒出,这是罐体质量问题出现漏气还是什么原因?请大家帮忙分析下原因,谢谢。
lilongfei14
无名
原文由 zhckj 发表:
温度效应,纯属正常!
nps
dickwang2008
原文由 zhckj 发表:
很正常!因为液体变成气体,要从周围环境中吸收热量,所以在瓶子的周围就会出现霜冻
雾非雾
原文由 zhckj 发表:
正常,是氩气从液体变成气体吸热,导致罐体温度下降,空气中水气遇冷凝结所致,您看到的气体冒出和夏天看到冰棒周围的冷气差不多.没事.
QQ
的确是正常现象
但是为什么就只有底部附近出现的结霜比较多啊
而中间部分没有???????????????????、
aifenxi
液氩由液体变气体吸热,空气中水气遇冷凝结,正常的,不用担心.
风起云飘舞
原文由 songshiqiu 发表:
的确是正常现象
是啊,只有罐底和灌顶部是结霜,底部结霜的部位还不是全部,是部分结霜,为什么呢?
是关乎物理的什么现象?
taolun
原文由 songshiqiu 发表:
的确是正常现象
因为底部空气流动性差,热传播慢.
小鸟飞翔
原文由 zhckj 发表:
原文由 songshiqiu 发表:
的确是正常现象
是关乎物理的什么现象?
这跟罐的结构有关吧
为什么在气阀关闭的时候就没有结霜呢,上下左右都没有结霜。
