玻璃仪器干燥法
在进行药物分析的过程中,由于待检药物较多的情况时有发生,要用掉几拨的玻璃仪器,如药物含量分析和检测中,要用到仪器是很多的,而现有能用的玻璃仪器又可能没有了,洗涤后,往往玻璃仪器又湿漉漉的,又该咋办了。若采用常规方法烘干,所花费的时间很长,赶不上用。象药物含量分析和检测中最常用的容量瓶等精密玻璃仪器,是不能采取高温快速加热干燥方法的,因为该方法可能引起玻璃仪器快速热胀冷缩而造成玻璃仪器变形,引起测量误差。
所以,对于我们急需使用精密玻璃仪器时,最好采用下述方法:先将精密玻璃仪器洗涤完后,再取少许无水乙醇或丙酮或甲醇等润洗2次左右,然后再取少许无水乙醇或丙酮或甲醇等润洗2次左右,最后用电吹风吹干。这样,我私自认为可行。但我认为用乙醇为最好,毒性小,相比而言,其余两种毒性大些。你在实验中,也不妨试试。
