主题:【求助】用液相色谱做多环芳烃(16种),我只有紫外检测器,可以吗
浏览0 回复8 电梯直达
manmansepu
液相色谱做多环芳烃(16种),我只有紫外检测器,做过标样,但是大部分峰都没有出现,有没有高手能指点我一下啊,谢谢
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
色色猪
我也做过标样,有几个峰分不开,你可以参考做水的国标来设定梯度(标准号忘记了
老多_小多
上午的时候我就发了个资料帖你没看吗?
紫外可以全部测出来,不过做样品就干扰很大,而且要专用色谱柱才能16个全分开。
Easy-Boy
kangki
你好,我也用液相紫外做PAH,但是检测限都很高,样品含量低的话就很难检测了。不知你现在是否还在用液相做。是的话,我们可以交流下
2012/9/3 16:15:10 Last edit by xky0230699
Daichaozheng
原文由 (manmansepu) 发表:
建议用GC.
Insm_5d0a9866
原文由 kangki(kangki) 发表:你好,我也用液相紫外做PAH,但是检测限都很高,样品含量低的话就很难检测了。不知你现在是否还在用液相做。是的话,我们可以交流下
请问你是用C18柱吗
米哈伊诺夫
可以的,很多环境检测站就是这样做的。乙腈水流动相,梯度洗脱,C18色谱柱,230nm波长。
Insp_54f2a1aa
原文由米哈伊诺夫(Insm_8f1c4a3a)发表:可以的,很多环境检测站就是这样做的。乙腈水流动相,梯度洗脱,C18色谱柱,230nm波长。
请问您是用的普通c18柱还是PAH C18柱啊?
