主题:【求助】电子天平的调零问题
浏览0 回复5 电梯直达
yuanjun158
使用的电子天平有T/0,C都能归零,请问这两种有什么区别的,该怎么使用,谢谢!
该帖子作者被版主 happy美丽1积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 天平 询底价
happy美丽
对不起,我们使用的电子天平与你们的不是一个型号,天平面板上没有T/0,C键!
建议你去看看该天平的使用说明书,里面的介绍,应该很齐全的!
雾非雾
原文由 yuanjun158 发表:
我看了梅特勒托利多的天平有这两个按键。
如果单称一个样时,按这两个键确实都有清零的作用。但在同一容器中称多次样品时按“T/0”是去皮兼清零(以前的所有的称量记录保存),如果按“C”就是把以前所有的操作记录都不再保存了直接清零。
按“C”键可以中断天平校准,中断设置,不保存退出菜单,最主要是删除功能,让天平回到初始状态。
yuanjun158
chemistryren
omoy2006
原文由 yuanjun158 发表:
在使用过程中空载时这两个键都可用于归零,单载物去皮时最好用O/T键,这样可以防止称量超出允许范围损坏传感器
