网上见到华北电力大学实验室安全技术管理规程,感觉是一个很不错的范本,大家可以借鉴。
华北电力大学实验室安全技术管理规程
一、总则
1. 为确保国家财产和人身安全以及教学、科研、实验工作的服利进行,特制订本规程。
2. 实验室系统的各级领导,必须重视安全技术工作,加强对安全技术工作的领导和检查 有关安全技术规程的执行。坚持经常性的安全技术培训,消灭各种不安全因素和事故隐患,加强学习,不断提高实验室安全技术管理水平。
3. 每个实验室要有一位实验室主任分管安全技术工作,并指定一名兼职安全员,履行安全技术监督、检查和指导职责,有权制止违章指挥与违章操作,各级领导必须支持安全员的工作。
4. 进入实验室的所有人员,必须遵守各项安全技术规章制度、熟悉安全操作规程。
5. 实验室采用新技术装备和新的实验操作方法时,必须提前对操作人员进行安全技术培训。
6. 实验室工作人员,必须按规定正确使用个人防护用品及安全技术、卫生设施。
7. 实验室各种仪器设备、作业岗位、实验房间,都必须建立完善的安全技术操作规程。
8. 每学期初和节假日放假前.实验室要组织一次全面的安全检查与安全教育活动, 本单位无力解决的隐患,要及时统计上报,求得解决。
9. 实验室的新建、改建、扩建工程及采用的新技术、新材料、新工艺及新设备,都必须有保障安全和消除有毒物质的设施,这些设施必须与主体工程同时设计、同时施工、、同时启用,这些工程必须报环保安技部门审查、批准直到验收,否则,不准施工和使用。
10. 实验室的建筑维修、设备安装以及管道地向等的施工现场,均应有专人负责安全工作。
11. 实验室如果发生爆炸、火灾、中毒、失盗等事故,必须及时报告保卫处和教务处实验管理科等有关部门和各级领导,并保护好事故现场,针对实际情况进行认真的调查和处理。
12. 各实验室应配备相应的足够数量的消防器材,并存放在固定、明显、易取之处、不准随意挪动和另作它用,消防器材应指定专人保管,按保卫部门有关规定定期进行检查维修,一年更换一次药剂。
二、实验室环境的安全
1. 实验室内,应保持设备、器材的安全、整齐、清洁。
2. 实验室内应杜绝跑、冒、滴、漏现象发生。
3. 实验室各种仪器设备的安装、布局,必须符合有关标准,必须便于工作人员的安全使用和操作。
4. 实验室应有良好的通风、除尘及空气调节净化设施。
5. 实验室室用电及危险品的储存,均应按照规定执行。
三、实验室室电器设备的安全
1. 实验室所用电器设备的线路绝缘必须合乎规定并且完好无损,走线合理整齐。
2. 实验室的电器设备必须装有可熔保险或自动开关设施。
3. 电器设备的金属外壳,如因绝缘损坏而带电时,必须采取接地或接零的保护措施。
4. 电器设备和线路的安装要符合规定要求,设备开关和配电装置应有专人负责管理和定期维修。
5. 实验过程中必须使用电炉、电热器时,应经有关部门领导批准,并将电炉、电热器设置在固定位置,设专人负责保管。
6. 禁止用烘箱烘烤易燃品、爆炸品,在同一烘箱内,不准同时烘干不同性质的几种物品。
7. 产生大量蒸汽、气体、粉尘的工作场所,要使用密封式电器设备,对易燃、易爆的工作场所,要使用防爆型电器设备。
四、实验室用电安全
1. 各实验室不得自行任意增加用电负荷,如必须使用需报教务处实验管理科、总务处技术室,经批准后方可进行安装使用。
2. 实验室必须严禁使用照明系统中的插座作为动力电源,以减少用电负荷,保证用电安全。配电盘不得用易燃材料制成。
3. 人体不可接触带电线路或带电结点。
4. 电源必须经过开关、保险丝之后接入电机等电器设备,接线、改线或拆线都必须在切断电源情况下进行。
5. 学生强立完成接线或改接线路后,必须经指导教师检查允许,招呼全组同学引起注意后,方可合上电闸。
6.操作开关应迅速果断,快合快断,以免产生电弧烧坏闸刀,合闸时应使刀片投入刀座,保持良好接触。
7. 不允许带电进行操作,如带电改接线路,带负荷改接电流表量程等。
8. 总电源由实验室工作人员掌管,其他人不得乱动。
9. 在做有关电机的实验时,应注意衣服、围巾、发辫及实验接线用的导线等不得卷入电机的旋转部分,不得用手或脚去促使电机起动或停转,以免发生危险。
10. 电机直接起动时,电流表和功率表电流端子应从线路中拆离。
