主题:【原创】【答题14】答对此题50积分归你
浏览0 回复18 电梯直达
lilongfei14
比较ICP-AES和ICP-MSICP-MS有那些有点?
老难人
原文由 lilongfei14 发表:
检出限更低,干扰少.
lilongfei14
hiei
原文由 lilongfei14 发表:
1.检出限低,绝大部分元素的检出限可以达到为ppt级。
2.除了元素含量测定外,ICP-MS还可测量同位素。
3.可测元素数多于75种。
4.光(质)谱干扰少。
5.样品用量很少。
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:回帖有质量
北边雁
ICP-MS的高温(7000K)电离特性与四极杆质谱计的灵敏快速扫描的优点相结合而形成一种新型的元素和同位素分析技术,可分析几乎地球上所有元素。这些元素的浓度范围大到数十甚至数百ppm(如Na、Ca、Mg、Si等),小至ppt级(如Hg)。
ICP-MS的谱线简单,检测模式灵活多样:
a)通过谱线的质荷之比进行定性分析;
b)通过谱线全扫描测定所有元素的大致浓度范围,即半定量分析,不需要标准溶液,多数元素测定误差小于20%;
c)用标准溶液校正而进行定量分析,这是在日常分析工作中应用最为广泛的功能;
d)同位素比测定是ICP-MS的一个重要功能,可用于地质学、生物学及中医药学研究上的追踪来源的研究及同位素示踪。
水乐山寿
我知道的有好多优点:
1.检出限低,绝大部分元素的检出限可以达到为ppt----ppm级。
2.检测范围宽ppm-----%
3.可测元素数多于60---75种。
4.谱线干扰问题,可选择谱线多,能有效选择干扰少的光(质)谱。
5.可以同时测定多个元素,效率高!样品用量很少。
6.除了元素含量测定外,ICP-MS还可测量同位素。
lilongfei14
原文由 jgdsw 发表:
这个问题好像原来说过
和以前的问题不一样,知道答案的话给大家说说,让大家都学习学习
活到九十 学到一百
ICP-MS与ICP-AES的比较
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp]ICP-MS与ICP-AES的比较[/url]
haiyonglu
2009年,新的一年快乐!
a)通过谱线的质荷之比进行定性分析;
ykll20062006
aikafei
前一段时间查的资料,和大家分享一下!
比较
附件:
该帖子作者被版主 lilongfei141积分, 2经验,加分理由:积极回帖
Last edit by lilongfei14
