原文由 CHLOE 发表:原文由 duliuhui 发表:
建议先考虑分离不佳的问题,再解决灵敏度的问题.
你现有条件是怎样的 ?
现有条件:顶空,平衡时间30min,平衡温度40°c,定量环50°c,管线60°c,瓶加压时间3min,瓶压力12psi,载气压力14psi
气相:进样口100°c,炉温60°c,保持2min,25°c/min升至250°c,载气流速1ml/min,检测器250°c,柱子hp-5
要得到更好地分离,是不是需要降低载气流速,降低初始炉温,缩短进样时间,还有其他的?
原文由 lianlxh 发表:原文由 CHLOE 发表:
你的这个顶空条件是自己做的,还是参照相关文献制定的?
原文由 duliuhui 发表:原文由 CHLOE 发表:原文由 duliuhui 发表:
你现有条件是怎样的 ?
保留时间是多少?算一下该时间的柱温,适当调低一些看看。但也要注意保持峰形。
提高检出限可通过调整顶空温度、压力、时间(不过感觉时间够长了)等,或者对样品进行一定的前处理。
