原文由 linjunling 发表:原文由 chengjingbao 发表:原文由 linjunling 发表:
上面的是我从上海减压器厂查的阀的规格型号,请诸位帮忙分析下,看是否可以,特别是安装连接尺寸的输入是否为国产的现有钢瓶的尺寸,输出M16*1.5mm 是不是太粗,这个输出能连接上色谱的气管线吗?
如果专阀专用,上面的型号就可以了.我用氢的是352的.其它我用的是氧阀.型 号要回去查了.
您说的专阀专用的含义是?氢气的只选出这两种,342的说明处的输出压力0-0.6,而图中的表压范围确是0-0.4,明天我在问问厂家,然后选择,谢谢您,您看氢气、空气的各自安装连接尺寸是不是没有问题?输出的M16*1.5mm 有问题吗?我这是在上海减压器厂的气瓶用减压器查到的。
原文由 chengjingbao 发表:原文由 joanhan 发表:原文由 jackcong 发表:
型号可以在那些减压阀供应商处找,各个供应商的型号会不一样,好像上海有个公司的减压阀很出名,不知道叫什么了。
注意事项只强调一点:连接的时候最好缠点生胶带,拧紧螺丝后,用肥皂水检漏下!
"生胶带"?你想让减压阀寿命短点你就尽管用吧。钢瓶阀门的螺纹也会被拧坏的!
不用生胶带,国产阀接口很少有不漏气的.只能这么用了.你有更好的方法吗?指点一下.
请问您的减压器出口连接气管线这个问题是如何解决的?有没有再买新的卡套?
