主题:【求助】问一个色谱分离时间的问题
浏览0 回复7 电梯直达
laiyqxxw
倘若色谱并不单独使用,只是作为一个初期的预分离,精度要求不高的情况下,能否把分离时间缩的很短?比如说几十秒
ygx
需要制备色谱才行的,一般的分析型色谱是不行的,分析型色谱的试样量太少了,你可能接不到所需时间段馏分的。
可以缩短时间,但是也不能够缩短到10几秒呀,太短的时间,可能起不到试样分离的作用,再者你接分离馏分也是很困难的。
123angel
原文由 laiyqxxw 发表:
时间太短了,达不到预期的效果,再说您说的是几十秒,我觉得不太可能
laiyqxxw
因为是一个现场检测仪器的前端,所以想能够尽快一些,而对分离的效果要求的不是很高
原文由 ygx 发表:
KEN
理论上可以,但实际操作起来很困难。需要根据你的样品情况和分离要求来定。但是你的样品收集起来很困难,即使能收集起来,样品量也太小,可能不够你下一步的检测需要。
yifan1117
美食城
这与柱子长度和载气流量有关,也与分离的组分有关,改变条件可以快一些,但是达到你提出来的要求可能不行,
laiyqxxw
离子迁移谱作为检测的尾端,精度很高,不需要很多样品
原文由 gzzdgx 发表:
