主题:【华山论剑第三十三集】液质用自动进样器的图展和使用感言
浏览0 回复13 电梯直达
dickwang2008
悬赏金额:50积分 状态: 已解决
自动进样器在液质联用仪中可谓作用突出,现在自动进样器的种类繁多,有控温的,不控温的,有CTC的,agilent的……大家在使用后有什么感受呢?能客观的分析一下他们的优缺点吗?好贴重奖。
推荐答案:风之彩回复于2009/01/15
现在液质的出现,使得样品分离的要求没有液相那么高了,每一针样品的时间也较液相有所降低。在某些CRO的实验室,样品的高通量就要求自动进样器能够越来越多的容纳样品量,可以是普通的进样瓶,也可以是96孔、384孔板。CTC的自动进样器在很大程度上满足了这一要求。
CTC的自动进样器也解决了某些自动进样器,如Agilent,残留比较严重的问题,它可以设置非常灵活的洗针程序,可以有两种洗针溶液,进样前还是进样后洗针,每次洗几遍都可以设定。
但是CTC的自动进样器比较贵,2.5-3万美刀,不是所有实验室都用的起的。本实验室刚进了一台,还在试用中,以后再汇报。
其实普通的带温控的自动进样器已经能够满足大多时候液质联用的样品检测了,如果遇到进样器残留就稍微有点头疼了。
补充答案:
广东海风回复于2009/01/16
我们用的是岛津的LCMS,有控温设置,在使用自动进样器时很方便.另外由于设置了温度,加上自动进样器比较密闭,所以进样瓶的溶剂不容易挥发,目标物也比较稳定,这样一次可以放入很多样品来进行自动分析,对实验结果没什么影响.(如果和气质那样外露不控温的话,结果会变化很大)
flyaway回复于2009/01/18
不知道CTC的进样器可以容纳多少样品瓶或者样品板?不过抽屉式的设计倒是非常有趣的。
我看到过UPLC的样品组织器,据说与UPLC连上可以有10块样品板,除了样品瓶,还有96孔、384孔板等等都可以自己定义,可以控温,看着不错!
anyizhimin回复于2009/01/20
自动进样器的确是方便了好多。
但是普通的安捷伦的自动进样器只能一下子进一百个样品,当面对大批量的样品的时候就不行了,而且它的工作站里面的自动编号也只到99,接下来就不是按照数字,还加入了字母,数据分析时找起来比较麻烦。
楼上贴图的那个UPLC的自动进样器分好几个区,不同的区转换的时候比较容易卡住,个人为此郁闷了好几次。但是,它的温控很好,一些对温度敏感的样品放在里面,还是比较能保持稳定的。
论坛版主招募|新窦回复于2009/01/16
agilent的控温装置是可选模块,你现在一样可以加上去的。
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
风之彩
进样方式从以前的手动进样到今天的自动进样器进样,从没有温控到温控,从小批量到高通量,发展飞快。
还记得学生时代,守着一台手动进样的液相进样时的情景,隔几分钟就要打一针,中间还要洗针,进样还要重现性好,大批量时几乎不能离开,连上厕所都要掐着时间,真是苦不堪言。自动进样器的出现,给我们的工作带来了大大的便利。真是好东西啊!
自动进样器的出现,既可以节省人力,避免枯燥烦琐的手动进样,而且可以保证进样的重现性和延续性,大大提高的工作效率。
手动进样器
风之彩
Agilent 1100 自动进样器(不带温控)分体模块式的,自动进样器也可以配温控的。大批量进样时可以设定成重叠进样的模式,洗针可以在进样间隙完成,不浪费进样时间。
Waters 2695 液相,一体式的,如要温控,也可以配置。但是Waters的自动进样器没有重叠进样的模式,样品走完才洗针,洗完针再进样。中间要多出近1分钟的时间,大批量进样时就相当于每针多走1分钟,很讨厌。
风之彩
由于自动进样器的出现,样品能够大批量连续进样,人也可以不用寸步不离的守着仪器,就会出现连续好几天连续走样的情况,样品在进样盘上面也可能会放上一天以上甚至更长时间。对于样品不太稳定或是天热溶剂易挥发时,这种自动进样器就不能满足我们的需要了,而需要能够控制样品室温度的自动进样器。
Agilent 1200配了温控的自动进样器
我就曾经遇到过,样品放在不带温控的自动进样器中时间一长,干扰峰的保留时间会发生变化,从不干扰样品出峰到干扰样品出峰,后来只能样品处理完后先放入冰箱4度保存,进样前再拿出来。给工作带来了大大的不便。如果当时的自动进样器有温控,就不会这么麻烦了:)
风之彩
该帖子作者被版主 dickwang20086积分, 2经验,加分理由:内容很好,值得各个学习讨论.
广东海风
该帖子作者被版主 dickwang20083积分, 2经验,加分理由:内容很好,值得各个学习讨论.
dickwang2008
原文由 juju11 发表:
agilent的由一个缺点就是没有控温的自动进样器。这样我们就不能用于GLP试验
论坛版主招募|新窦
原文由 dickwang2008 发表:
flyaway
原文由 juju11 发表:
Waters的2795是可以在进样运行时洗针的,是高通量Alliance系列。我朋友的公司刚刚一口气买了三套2795联用MS。
flyaway
原文由 juju11 发表:
该帖子作者被版主 dickwang20083积分, 2经验,加分理由:值得各个学习讨论.
hrcren
我见过一款气相色谱的自动进样器,圆盘式的,不知道是什么牌子的,怎么没有人发照片上来呀,可惜我没有照片
