原文由 zhouyuhu 发表:
要是中文的就好了
响应要求!增加中文,但翻译得不太专业。
这东东关键是体积小、重量轻,大约只有一盒普通烟盒大小,180克重!
1. SMA 905 标准光纤接口
2. 固定接入狭缝:可指定狭缝大小。作用相当于入射光的光阑(光圈),宽度可在5-200微米选择。
3. 长程吸收过滤器(可选件):用于阻断二次、三次光影响,或平衡颜色。
4. 准直镜:配合0.22大小光纤,可选指定的标准镜,或uv吸收SAG+反射镜。(请参考11楼yflh123的解释)
5. 光栅:光栅装在一个可旋转的平台上,按你指定的起始波长固定后,不再有机械性移动。
6. 聚焦反射镜:将一次光谱聚焦于检测器平面上。该部件是本厂原装的,尽可能保证有最高反射率和最低杂散光。可选标准或SAG+型反射镜。
7. 检测器聚焦透镜(可选件):柱形透镜,原厂生产;将经较高狭缝出来的光聚焦到较短小的检测单元上。它可以增加光采集效率。
8. 检测器:3648单元的东芝线形阵列CCD。每个像素对应不同光谱波长。由软件处理成全光谱的电流。
9. OFLV可变光程分级过滤器(可选件):精确阻断来源于检测单元的二次、三次光。
10. UV4 检测器升级(可选):选此项时,标准的BK7型检测器窗改换为石英窗口,可提高光谱仪在340nm以下的使用性能。
