24.对于生活饮用水水源的水质有什么要求?
请按新的饮用水源地水质要求和生活饮用水水质标准执行!
25.给水处理的具体内容包括哪些?
给水处理的具体内容大致可分成下列六个方面。 (1)去除水中的悬浮固体。悬浮固体可以是天然水中原有的以及在使用过程中混入的,也可以是在处理过程中产生的。泥沙、细菌、病毒、藻类以及原生动物胞囊等,都是天然水中常见的悬浮固体;悬浮固体的含量基本上由水的浊度和微生物参数反映出来。饮用水所涉及的处理问题基本上也是去除悬浮固体的问题,所以浊度和大肠菌类是饮用水水质的两项极重要的参数。虽然饮用水中以不存在任何悬浮固体为佳,但在技术上做到这点是极困难的,所以仍然容许饮用水具有一定的浊度和大肠菌类。 (2)去除水中的溶解固体。溶解固体的去除由水的总溶解固体或者电导率的降低显示出来。对于一般天然水来说,饮用水的处理问题,一般不存在去除溶解固体的问题。只有当原水的含盐量高于饮用水的允许值时,才去除部分溶解固体以满足饮用水的要求。对于需要高纯水的工业用水,必须达到接近去除全部溶解蜀体的程度。 (3)去除水中对用水有危害的某种或某几种溶解成分。饮用水的处理常遇到这类处理问题,去除原水中的铁、锰、氟或砷等成分就是一些例子。去除水中钙、镁离子的软化处理也属于这类处理。 (4)去除水中溶解的有机物。腐殖质是天然水中存在的主要有机物,是产生色度的主要原因;水中出现较大量的有机物主要是污染引起的,这些有机物的浓度和去除效果由水的BOD、TOC、UV吸光度等参数数值的降低显示出来。 (5)对水质加以调理,改善其水质,以防止在使用过程中产生危害。最常见的危害是水对管道或容器材质的腐蚀作用以及产生沉积物作用。水质的调理往往是通过在水中加入一些控制水质行为的药剂来解决问题。控制腐蚀的药剂称缓蚀剂,控制结垢的药剂称阻垢剂。有时也通过去除水中产生腐蚀或沉积物的成分来达到调质处理的目的。 (6)对给水处理过程中所产生的废水或污泥加以相应的处理和处置。按传统的观点,这已经属于废水处理的范畴。
