原文由 ygxem 发表:
柱压高一般有采用逐段排出发,一段一段检查引起系统压力高的原因。
1.导致其柱压高的一个主要原因是,流通相或样品有杂质,导致系统流路堵。
2.首先将柱子卸掉,1ml/min,观察系统压力,如正常,说明确实是柱子堵了。
3.如系统仍有压力,且还是比较高,则说明系统管路或滤片堵了,可更换滤片,或一段管子一段管子排出(按照液体流通方向,由前到后)。
4.如拆下柱子后,系统正常,则说明确实是柱子堵了,可用甲醇小流量到大流量冲洗,但一般效果并不十分明显,也可将柱子返接冲洗,又是会有所改善,会在一定程度上延长使用说明,但要有心理准备,不会很久。
原文由 judyyang 发表:原文由 ygxem 发表:
如果只做了十几个样品,流动相没有哟用膜过滤导致柱子堵了,将柱子返接冲洗,还有效果吗?
