原文由 zhchen1130 发表:
第一步,先打开冲洗阀,流速5ml/min,查看泵压力,如果压力高于10bar就应该更换过滤白头
第二步:如果更换之后压力还是居高不下,就把柱子取下,流速1ml/min,查看压力
第三步:如果压力很高,那就是管路堵了,超声冲洗下或者直接更换都行,如果压力正常说明柱子有问题
第四步:不要把柱子接检测器上,用1ml/min的流速反冲柱子,半小时后正过来再冲,反复几次后查看压力,如果压力还是很高的话。。。。
第五步:拆开柱子,取下筛板,超声下应该就可以了,如果还不行的话。。。
第六步:扔掉,换新的
