光谱新手回复于2009/02/23
我想明确一下:精度和准度!精度是指仪器测量数据的稳定性,他和仪器的性能水平有很大关系!准度是指仪器测量数据和真实值之间的差距(谁的仪器都不敢说自己的数据是准的,因为谁也不知道真值),他和曲线的好坏有很大关系,曲线使用标准样品做出来的!
hzq13002264724回复于2009/02/02
除了楼上仁兄谈到的硬件要求外还要考虑环境因素,温湿度、电源情况、氩气纯度等,关键是用到的标准样品成分的均匀性和标值的准确性。
云☆飘☆逸回复于2011/05/28
火花直读光谱精度取决于仪器分析的稳定性,也就是数据的再现性。
line1980回复于2011/07/08
1、良好的分光效果(一般光栅焦距越长分光效果越好)
2、可以变换的激发频率
3、严谨的曲线修正经验值
4、均匀性较好的控样
5、匹配的曲线
6、氩气的纯度
