主题:【求助】谁了解近红外在线检测
浏览0 回复28 电梯直达
ideal258
我们公司做中药想上近红外在线检测,谁做过这样的工作,能不能给介绍一下.包括检测器选择,和检测方法的建立.谢谢了!
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
闲鹤野云
xingmiaoch
近红外在线分析其应用场合决定了要求快速、便携及易组装等性能要求。
推荐选择:CCD阵列的探测器。
200-1100nm短波近红外可以选择线阵Si探测器;
1100-2500nm长波近红外可以选择线阵InGaAs探测器。
该帖子作者被版主 ruojun2积分, 2经验,加分理由:鼓励
闲鹤野云
原文由 xingmiaochen 发表:
推荐选择:CCD阵列的探测器。
200-1100nm短波近红外可以选择线阵Si探测器,这里有紫外、可见光及近红外呢。
闲鹤野云
原文由 ideal258 发表:
这里有不少在线检测的帖子,自己看看吧。
chengjingbao
原文由 ruojun 发表:
原文由 ideal258 发表:
这里有不少在线检测的帖子,自己看看吧。
随便阅读一下。
闲鹤野云
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 ruojun 发表:
原文由 ideal258 发表:
这里有不少在线检测的帖子,自己看看吧。
随便阅读一下。
你是告诉楼主随便看看还是你自己要随便过来看看
闲鹤野云
原文由 ruojun 发表:
原文由 ideal258 发表:
这里有不少在线检测的帖子,自己看看吧。
随便阅读一下。
nxf760803
fipy_w
原文由 ideal258 发表:
可以咨询一下厂家,bruker,thermo,foss三家在医药行业应用比较多。
选择什么样的检测器是根据你检测指标决定的。检测方法?指在线的检测方法?具体点是取样方式?取样点?
还是你的定标样品的检测?由于中药成分比较复杂,可能大多数厂家都不会有你生产的产品的定标,需要你自己开发。
空谷幽兰
可以咨询一下厂家,bruker,thermo,foss三家在医药行业应用比较多。?
楼主不知从何得到的结果?据我所知,目前国内中药在线应用实属不多,仅听说过有用brimrose公司AOTF声光可调近红外产品(济南金宏利公司),thermo公司傅里叶变换产品,聚光科技的CCD产品,而且应用后两家产品的企业目前为止都没有很成功的应用起来。
bruker和foss在国内医药行业应该没有应用的吧。如若有,还盼请楼主列举一二
