主题:【求助】WATERS自动进样器
浏览0 回复6 电梯直达
浅水游鱼
悬赏金额:200积分 状态: 已解决
如下图,谁知道那个黄线后面的铁板(能活动)在这里起的是什么作用,还有进样针下面是什么结构(黄线连接的那个针)?机器是WATERS PLUS 717自动进样里的部分结构,请教大家了.
谢谢三位的回答,已指明位置
谢谢大家,工程师来修好了
推荐答案:abow0926回复于2009/02/05
簡圖  (sorry 您圈起來的地方我看不太清楚^^")
針下方圈起來的,是洗針座
可換seal那是耗材~用久會漏
黄线后面的铁板有接電線的,那個是sensor是用來感應針座的位置,
可以調整鐵片位置,來調整針的高低
一般針孔應該是對齊流路
綠線就是接洗針液的
补充答案:
老多_小多回复于2009/02/02
楼主学习的真仔细,我的仪器跟你是一个进样器,分离单元是2695,如果你的也是那应该就是进样器的侧面图,个人认为黄线后面的铁板(能活动)在这里起的作用一个是它的右边要接柱温箱的线,还有就是WATERS PLUS 717自动进样有个控温装置(要另外配),应该是起隔离作用吧
所指的针结构就是一个钢针,依靠自动进样器里的活动轴下压取样,体积还是向注射器的原理。
hutian02回复于2009/02/02
我们用的是安捷伦的自动进样器,仪器当然也是安捷伦的,所以对你这结构不时很熟悉!
nile6835回复于2009/02/03
向3楼同志学习
老多_小多
hutian02
abow0926
原文由 hybx1 发表:
1、黄线就是sample loop
2、黄线连接的那个针~就是取樣針
3、可否將圖中組件圈出標上編號,我再詳細回覆你
浅水游鱼
原文由 emoc98311 发表:
钢针下面会是什么结构呢?铁板是如何隔离呢?铁怎么会隔离呢?不好意思,没看懂
nile6835
abow0926
針下方圈起來的,是洗針座
可換seal那是耗材~用久會漏
可以調整鐵片位置,來調整針的高低
一般針孔應該是對齊流路
綠線就是接洗針液的
