原文由 important068 发表:
我是做农残的,就是在积分时有点问题.比如说A农残标样上的保留时间是9.689,可是在样品中,这个峰有时会往前,有时又会滞后,很难判断到底9.689左右的峰到底是不是这个A农残的峰.大家有没有什么好方法教我一下.谢谢.
你的问题很笼统,你是做什么样品?用什么仪器?用什么方法?检测条件是怎样的?你的时间变化是一次试验就变化的还是不同时间里试验变化的?
如果是GC检测的话,载气的流量不稳定、柱室的温度不稳定会造成保留时间的不稳定;
如果是HPLC检测的话,流动相比例的波动、柱温的波动也会造成保留时间的不稳定。
如果是同时间连续进样就有时间波动,你看看波动大不,不大的话问题不大;如果是不同时间段试验,最好同时进标样和样品。
把现象说具体一点,大家好帮你。
