主题:【讨论】使用QuEChERS方法如何更好的提取?
浏览0 回复32 电梯直达
Lee-L
请教下大家使用使用QuEChERS方法时都如何提取,是按照推荐的方法使用涡旋吗?有没有试过摇床的?还有用别的方法的吗?谢谢!
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
原文由 Lee-L(v2773917) 发表:
感觉超声离心一下可能也不错的。
Lee-L
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
感觉超声离心一下可能也不错的。
如果用离心管 超声的效果会不会不太好!
Lee-L
离心的较多,没用过摇床,想来效果不如离心。
最终是要离心的,就是说涡旋的这一步有其他的方法吗?能够保证提取率的方法
Lee-L
一般涡旋如果样品量大的话,很浪费时间,所以考虑用摇床会不会好一些!
realtiger
他的原版方法,加入溶剂振摇就是提取了,不管是震荡还是摇床,都少了高速组织均浆机提取那一步,提取效率会差很多。当然,如果你是加标的话,差异可能不是那么明显
liuxiaopi
Lee-L
原文由 liuxiaopi(v2791523) 发表:
对,样品量大的话用摇床,效果挺好的
哦!谢谢啊!那请问下是每一步都用摇床吗?需要用带水浴恒温的摇床吗?
Lee-L
原文由 realtiger(realtiger) 发表:
在样品提取前已经把样品水化均质处理了,所以在使用溶剂提取,效果还是不错的!
