主题:【讨论】如果长途跋涉去取蔬菜样品,如何保存?
浏览0 回复29 电梯直达
省里下达蔬菜检测任务,各地市交叉取样检测,但有时分的地市离我们很远,长途跋涉去取蔬菜样品,回来青菜都臭了,如何保存?要买车载冰箱吗?80个样品要买多大一个冰箱呀?
该帖子作者被版主 MMYG2积分, 2经验,加分理由:话题
童话仙子
省里难道不考虑实际情况吗?
MMYG
在当地捣碎,冷冻后再带回来呀。农业部都怎么弄的。
gyx1985
原文由 MMYG(jl070869) 发表:
冷冻后用干冰包裹,这个办法可以,不过为撒不在当地就做呢?
MMYG
原文由 gyx1985(gyx1985) 发表:
干冰好像不太好弄
雾非雾
主要还要考虑路上大概需要多少天,以我们这的经验看,样品冷冻,粉碎,然后取样(这样样品的体积不会太大),在预先冷冻良好,再加上冰袋,然后包裹好放在泡沫箱里封好,大概在夏天最多能坚持72小时。
该帖子作者被版主 langhuashang10积分, 2经验,加分理由:雾老师这个方法不错,快递也差不多能到
雾非雾
用干冰冷却有一个要求就是封装要比较好,否则干冰气化完之后,样品包装内的温度会迅速上升的,个人感觉还是用矿泉水冻的冰瓶比较好,因为水的热容量比较大,就是冰全化成水,也还是能起到降温的作用的。
马踏飞燕
马踏飞燕
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
这个方法不错,我们也是各地样品邮寄,结果接收后就是臭了,还有鲜鱼肉这些样品,交叉检测邮寄是很大的问题
西北风
样品的传递一般在保持样品原状态的情况下,需要低温传递的。
xiaolanzi5
