紫外可见分光光度计(UV)
主题:【讨论】预热时样品室盖未打开,导致的仪器调百不稳定。
浏览0 回复6 电梯直达
祥子
仪器型号:722光栅可见分光光度计
就是年前写的那个“722光栅分光光度计电路板图解”
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090115/1700946/
具体表现是:不打开样品室盖,预热的话,仪器调百后,读书值不稳定,一直变动,而且变化非常大,从100能跳到115。
客户说仪器不稳定,客户一般就是打开电源,调零,调百,然后等30多分钟吧。样品室盖预热时是不打开的。
仪器拿回来后,我换了个钨灯(上海灯泡三厂的,15元一只),然后打开样品室盖,预热了30分钟,再盖上样品室盖,调百 ,调百值10分钟内不变化,时间再长,会变化成99,也不是一直不变化。
它的光电检测器是光电管(具体可见“722光栅分光光度计电路板图解”),查资料说,光电管具有良好的短期稳定性,随工作时增长,或者强光照射下,灵敏度会降低。入射光通量越强,或者波长越短,衰老速度越快。
大概也就是这个原因。
总的说来就是因为预热没打开样品室盖,光电管一致处于工作状态,影响光电管造成的。
roland2008
样品室盖未打开预热的确会存在不稳定问题,操作时应引起注意
祥子
原文由 roland2008 发表:
我倒是第一次见到。样品室盖打开预热还是在这里学到的,不然还真不知道。
而且,见了老多人都不这么做。
雾非雾
plwjm51s
tutm
这倒是使用中应注意的,不知新的仪器这个情况是否严重。
祥子
据那个客户说,这台722虽然很老了,但不怎么用。
看它那个光电管是89年检测的,就知道这仪器多老了。
是我们太原防疫站的,保养的还真不错。
以前在一个分析仪器厂家,看到他们排了好多个分光,大概有15台多,722,721的居多。
都是开机----调零----调百,然后关着样品室盖,放在那里等检测人员来
看着这些仪器还都行,基本100%不动,要不就是100、99的交替变化
不过光电检测器是什么还拿不准。基本也就是硅光电池,光电管,PMT这三个类型了。
光电管和PMT都是不能一直照着。硅光电池不大清楚。
