主题:请教:什么叫最佳欠焦量?
浏览0 回复14 电梯直达
shxie
量化做法是指scherzer欠焦量,可是对于传递函数之类的说法有些模糊。
哪位大侠给解释的通俗一点?谢谢了。
rongtree
shxie
原文由 rongtree 发表:
我也想知道
倒是找到了不少介绍的文章,似乎有点懂,但又不尽然。是不是这样,最佳欠焦量的范围越大,表明能得到最佳成像的几率越大呢?
最佳欠焦量是一个定值还是一个范围?
一般做实验的时候,略微欠焦拍摄的时候,怎么能判断是最佳欠焦呢?
shxie
看下面的介绍,似乎是我理解的意思。但其中的参数含义还是不很清楚
shxie
shxie
原文由 shxie 发表:
这个窗口指得就是最佳欠焦得范围吧???
这个问题最好弄的清楚,现在的球差校正器就是基于这个原理的,各位有什么浅显的解释让俺茅塞顿开呢?一直对此不是特别明白
TEM_ABC
首先注意,我们的讨论都是基于很薄的样品,即弱相位物体。高分辨像听起来神秘,其实质是干涉条纹,或者说各布拉格衍射束在像平面再相遇时,由于电子束的相干性质发生的干涉现象。干涉条纹明暗位置,与电子束相位差有关(有疑问者,翻阅大学物理的杨氏双缝干涉实验)。
设想一下,样品的信息包含在各衍射束中,包括它们的强度和相位差。电子显微镜的衬度传递函数,则产生一个相位板,它会改变各衍射束的相对相位关系,当然也就改变了图像与结构的对应关系(衍射束的相对强度关系被衰减包络函数改变,不在我们的讨论范畴之内)。所谓的最佳欠焦,即薛泽欠焦,就是产生一个不仅具有在倒易空间从零开始的最大的均匀相位板,而且这个相位板产生/2的相位移。前者确保各衍射束之间的相对相位关系不变(相位增加一常数不会改变相位差),后者则是将相位信息转变为能够被记录的振幅信息的关键,也是相位衬度的精髓。
显而易见,最佳欠焦的最大均匀相位板决定了可直接解释的分辨率,因为在此之下的衍射束保持了原有的相对相位关系,这也就是电镜的点分辨率。理想的均匀相位板是从零到点分辨率为-1,但实际的最佳衬度传递函数只是理想函数的近似。
totobie
我觉得王蓉老师的《电子衍射物理教程》上讲得很好,可以去看看,呵呵....
shxie
王老师的课需要有基础才能听懂啊,不过这次听课回来再看TEM_ABC的讲解,总算觉得有了点进步,呵呵。
lyuan1
perpetualcat68
以前做的一个报告,得表达是否理解了基础。文字不重要,看公式和图就行。
从最后的推导(7)里,看出sin(x(k))取-1的k范围近可能地大,这就要求最佳欠焦。从图上看很直观。
2012/6/7 8:26:06 Last edit by perpetualcat68
